住宅标准层的连廊怎么设置?
请问这个图片上左边户室出来的走道部分算公用的全面积,然后有两处是连廊,绘制的时候还是按中线绘制吗?还是两边各出0.1,是否定义为墙外半算公用,下图设置是否正确?
南方数码蓉儿 2024-07-03 09:29
连廊在整体外墙的外面,就应该是墙外公用提取。  如果阳台的处理模式是中线,那连廊就绘制中线尺寸,如果阳台是外线处理模式,连廊就从两边户室墙体的外线部分开始绘制。
新手96933 2024-07-03 10:44
建施图上连廊是栏杆,中线尺寸是1.5米,结构尺寸外边尺寸是1.7米,那室外连廊这部分我是直接画1.7米的外边宽度对吗?然后定义为半算墙外公用?户室我都是按中线然后生成外墙的,因为连廊部分是栏杆,没有外墙生成的!
