CASS不同比例尺图纸在按比例打印时,怎么设置?
在要求按比例打印的要求下,有一个1:500的图纸,是否不论我用什么大小图纸打印,打印比例那里都是输入1:05?如果是1:2000的图,无论出图纸张大或小,打印比例都是1:2?
大杨树 2024-07-04 22:22
1:500的意思就是图上1mm代表实地0.5m,测量和绘图使用的单位是m,纸的单位是mm,所以按照1:500打印就是要将比例设置为1:0.5.同样按照1:2000打印必须设置为1:2。正常情况下,图的范围都比较大,A4纸的大小只有297mm*210mm,根本容纳不了一幅完整的图,只能打印图中比较小的一个局部。要想按测图比例输出完整的图,需要使用绘图仪。
回复 2
等级:LV2
新手小白在努力 2024-07-04 09:40
补充一下实际问题:有一个范围比较大的图,地形图的DWG文件出图比例是1:500。但他想按比例打印到A4纸上看。我在选择图纸打印比例时,打印比例显示必做是1:129才能在A4纸上完整显示,这种情况下,是否要么改变图纸的出图比例为1:1000,要么用A3纸打印?
工程测绘 2024-07-04 21:51
路过学习
hkai2658 2024-07-04 21:57
路过学习
