RTk为什么会出现假固定?
时间:2024-07-23 06:10
作者:岩柯
阅读:2243
RTk为什么会出现假固定,如何判断解决?
假固定是有的
老头子
2024-07-23 20:50
为什么呢?原因多方面,个人感觉固定解后停几秒,不要马上测就可以解决
2024-07-29 22:30
还是时间差的问题吧?从微信到机子,有一点点时间,信号没过来,显示的固定,但采集坐标可能超限的
老头子
2024-07-30 11:15
20210122有个二货提问过,回答也很多,建议你参考一下吧
xy松
2024-08-09 08:05
这个勉强可以用,测个地形图还是可以用一下的
2025-02-09 06:57
假固定只能用时间来解决,本来是固定的,由于信号原因,看着是固定的,实际上精度已经下降,只能等浮动后再次固定测量。
2025-03-29 21:41
应该是周跳的原因,或者是参考站有网络延迟原因,建议固定解多固定一分钟
cass打开后出现闪退的问题
阅读:7119
RTK假固定,如何解决?
阅读:4685
为什么RTK的H和V值都0.04了,还显示浮点解?不固定呢,能测吗
阅读:5824
评论:16
粉丝:25
经验值:132600
763
