实际高程和注记不一致? 计算出来的土石方有问题,怎么办?
时间:2024-08-09 06:47
作者:岩柯
阅读:1312
实际高程和注记不一致?
计算出来的土石方有问题,怎么办?
2024-08-09 07:02
重新算,要是还是对不上,就是测的有问题。重飞吧
414713061
2024-08-09 07:33
你先检查一下注记值跟标高值哪个是正确的,然后修改后导出重新展点计算就ok了
xiaoyu
2024-08-09 09:40
123456789学习一下123456789
大漠黑马
2024-08-09 12:29
实际高只要和单位属性高度一致就没问题,反之则需要修改。
你要先搞清楚是高程点的高程准确还是高程注记的数据准确,然后才可以采取对应措施修正高程数据,计算出准确的土石方量。
老头子
2024-08-09 18:44
请参阅虎妞问题解决方案,还有其他网友提问解决方案,值得学习
高程点注记值和z值不同,用CASS10.0如何修改?
阅读:8632
高程点注记生成问题
阅读:4402
建立三角网出现问题
阅读:2652
粉丝:25
经验值:132600
763
CASS3D如何关闭[同步矢量]
BMF2018怎么设置户室的名义层
