怎么样进行图像改正
时间:2018-11-09 17:31
作者:新手65364
阅读:1882
在计算控制网连接角时计算错误,导致整个测区的碎部点等与实际方向有偏差,有补救的办法么?还是只能重测。
朱耀文
2018-11-10 08:27
工具-光栅图像-图像纠正-选择需要纠正的图像
纠正之前需要在图面上根据测量数据找到同一位置的共同点,比如影像图上明显路口、明显房角等。前提是你必须先测量这些位置的坐标。
默认线型变换纠正,线性变换需要最少4个点位置。
仿射变换需要至少3个位置。
点拾取,然后拾取图面位置,再点下一行的拾取,然后点测量得到的实际位置,然后点添加。以此类推
注意:拾取点顺序要顺时针或者逆时针,不能较差选。
纠正一次后图像就会变形,并且不能撤销。所以图像在纠正前备份一个。
cass软件里面如何进行测站改正
阅读:3085
ARCGIS图像矢量化之前是否都要进行二值化处理
阅读:1519
全站仪测站搬站后,没有进行测站设置,如何改正?
阅读:3263
新手65364
LV18
关注:2
粉丝:2
经验值:23320
