使用BMFse计算公摊面积出现规律的差值的原因?
时间:2024-09-09 11:28
作者:新手62137
阅读:2028
一栋楼一梯4户,BMFse生成的两边户的每户公摊多了0.12平,中间两户的每户公摊多了0.07平,想咨询一下是什么原因导致的。
新手62137
2024-09-09 17:07
上图是其他单位生成的对的成果,后图是我生成的,旁边两户分摊差0.12,中间两户分摊差0.07,不知原因出在哪
新手62137
2024-09-09 17:08
专有建筑面积与阳台面积都是能对应的上的,就是分摊的建筑面积对应不上
光通过截图无法判断。
先看幢的总公用面积是否一致。
如果不一致,证明公用实体的面积两个软件不一样。
如果一致,单户分摊面积不一致,证明2款软件分摊的过程不一样。
新手62137
2024-09-10 09:43
我核对了一下,整幢的公用面积不一致,想问一下就是软件的不一致是否会导致这一点面积的误差?
整幢的公用面积不一致,那你就要去对比具体找下是哪个公用实体面积不一致。 先去看外墙,是不是墙厚不一样导致误差。然后再去看其他公用实体。
大宝
2024-09-10 17:34
看下你的分摊模型是否一致,都是一分到底的模型吗
无法打开加密狗设备驱动程序怎么办呀???
阅读:6965
土方计算与理论相关
阅读:2351
面积检核报错,公式面积与面积相差太大是什么原因
阅读:3028
新手62137
