BMF文件修改后 无法保存
时间:2024-09-25 10:22
作者:新手621818
阅读:2289
BMF使用中,出现以下问题:修改一个文件,编辑好后检查、计算都没有问题,没有冗余信息,点击保存。再次打开后,最后修改的部分变成了修改前的状态,面积线成了冗余信息。好像是不能保存。杀毒也没有发现病毒。这个怎么解决呢?
可以从生态圈网站上下载BMF2018安装程序,更新一下软件试试。
点击保存的时候,看下命令行有没有其他提示。
新手621818
,您看下,是不是给这个有关,怎么处理下呢?
2024-09-25 16:24:45
新手621818
2024-09-25 11:38
保存时,与平时没有个么区别,见图
路过学习
新手621818
2024-09-25 16:26
这个提示和保存图形没关系。 这个提示只读,是因为你没点“编辑幢”按钮, 就直接去点 幢扩展属性,所以才给出只读提示。
2024-09-26 09:03:52
BMF软件无法导出Xls文件
阅读:2743
桌面图纸打开修改后,无法保存
阅读:2514
cass中config修改后怎么保存
阅读:3117
新手621818
关注:11
粉丝:1
经验值:200
16
