cass11导入大影像tiff建金字塔卡死
时间:2024-09-28 10:31
作者:新手568748
阅读:3591
在导入DOM成果时,使用加载大影像,相同的软件生成的成果,仅仅是测区范围不同,较小的可以正常导入,大的就卡死了,但使用另一个软件生成的DOM文件更大,却能正常加载,同样都是生成影像金字塔,所以到底是什么因素影响到,求解答
不建可以加载得
新手568748
但是这个DOM成果本身就是没有建金字塔的,不建的话也导不进去,直接卡住了
2024-09-29 09:53:55
新手568748
2024-09-29 09:18
但是这个DOM成果本身就是没有建金字塔的,不建的话会不会很卡
大漠黑马
2024-09-30 08:02
范围大的导不进去是电脑内存小的缘故。
Peter
2024-10-02 17:21
哈哈越先进又有问题,看东西就不会这么多事
mystq
2024-10-03 08:03
导入影像别搞那么大,要么压缩,要么分割以后再导入。话说回来,如果cass能兼容arcgis建的金字塔就好了
各位大佬,dix4d合成的正射影像,怎么原坐标导入到cad里
阅读:1945
tif超大影像插入cass自带坐标吗?感觉坐标不对怎么改?
阅读:2855
插入tiff影像后,卡顿是什么情况
阅读:3191
评论:15
新手568748
