解决办法:在命令行输入Dragmode,设置为自动。
在AutoCAD使用过程中遇到的一些小问题,和大家分享一下,解决办法。
1.  问题:打开文件时,提示输入文件路径和名称,而不是弹出对话框让选路径。
        解决办法:在命令行输入filedia。0代表不显示对话框,1代表显示对话框。默认是1.。
2.  问题:绘图区域,看不见鼠标。在绘图区域外,又能看见。
        解决办法:一般情况下,是光标的颜色,设置的与绘图区域颜色一致,导致绘图区域内无法看见光标的移动。在命令行输入options,        在“显示”选项卡中,将“十字光标”的颜色,设置成和背景颜色不一致。或者选择“恢复传统颜色”。
3.  问题:有线宽的符号,显示为空心,如何恢复填充样式。
        解决办法:在命令行输入fill。设置为on
4.  问题:鼠标中键无法平移图上实体,如何设置为可平移。
        解决办法:在命令行输入mbuttonpan,设置为1.
5.  问题:移动实体时,无法显示移动轨迹。如何恢复。
6.  问题:无法保存图形文件
     解决办法:按以下步骤解决。
  (1)打开注册表管理器
(2)找到以下目录“HKEY_CURRENT_USERSoftwareAutodeskAutoCADR16.2ACAD-4001:804FileNavExtensions” (中间数字部分因软件版本和注册信息而有所不同),在右侧找到FTPsites,并删除。
7. 问题:AutoCAD2010以上版本的软件中,双击文字,无法进行编辑。
解决办法:在命令中输入cui,然后在双击动作中,添加编辑文字。如下图
8. 问题:如何设置当前图形的点样式。
解决办法:在命令中输入ddptype,在下图界面中,设置点的样式。
PS:这个命令,在AutoCAD高版本中,已经废弃。请用高版本的用户注意。
扯淡的青春 2024-10-21 20:56
嗯嗯不错的分享啊,值得学习一下,是个好东西
学者 2025-03-27 10:15
