cass如何将坐标转化为经纬度
时间:2018-11-13 08:14
作者:风儿吹
阅读:24634
Win7
cass如何将坐标转化为经纬度
朽木自雕
2018-11-13 08:41
首先你得知道坐标的转换参数,然后用转换坐标软件转换一下就可以了
朱耀文
2018-11-13 09:37
1、用Global Mapper软件,把CAD保存成DXF格式后导入到Global Mapper中,校准后就能转换成经纬度了。
2、CAD软件是cass9以上版本,可以直接标注经纬度,关键是要设置好坐标系,中央子午线,带号,分带这些。
经天纬地
2018-11-13 16:09
1、打开需要转换的图形或坐标点图形,把已知点转换前的坐标和转换后的坐标在CASS中进行展点,然后在CASS中点击“地物编辑”--“坐标转换”; 2、在弹出的对话框中选择已知点的坐标,即转换前,转换后然后点击添加; 3、选择一定数量的点后,点击“计算转换参数”,即可看的到平移参数、旋转参数、尺度参数; 4、如果需要数据转换或图形转换,在图中红色区域选择相应选项。然后在数据名中选择“转换前坐标文件”保存“转换后的坐标文件”; 5、点击转换--框选图形数据--空格,即实现图形和数据的转换。
经纬度坐标可以展点吗?
阅读:3391
cass经纬度怎么转坐标
阅读:7537
批量的经纬度转化为坐标数字
阅读:1811
风儿吹
LV23
经验值:52890
3
