cass试用期到了怎么办
试用期到了该怎办
等级:LV14
经天纬地 2018-11-13 16:07
通过控制面板卸载后,有可能注册码不能顺利删干净,下次再装时有可能还会提示你到期,你在网上下一个超级兔子,用清理王清理注册表,再装时他就会提示你注册,你用注册机再申一个就可以了,可用的序列号你的文件里应该有吧。在运行过程中弹出这个激活对话框。输入可用的序列号(不能用000-00000000)你立刻把注册机打开,将申请号选中,复制(ctrl+c),复制到注册机对话框上边那一栏,然后点对话框中的“计算”(唯一一个能点的动的)注册机对话框下方空着的地方会出现相应的一组数据,选中,复制,回到激活对话框,点“粘贴激活码”,将结果粘贴(ctrl+v)过去,完成。 注意:复制申请号时一定要看复制完全了吗。
回复 2
南方-平台-雅婷 2018-11-13 10:50
如需继续使用cass,可通过以下2种方式来延长试用时长。
1、点击网站首页”软件试用“——"CASS10.1”——”试用延期“
2、进入”积分兑换专区“,找到试用劵一栏,点击兑换所需试用券。
