工程应用-查询图上两点距离(新增)
广受工程测量用户关注的,CASS工程应用模块,在CASS10中做了哪些优化。为你逐条剖析,断面法、方格网法、提取数据文件…
1. 工程应用-查询图上两点距离(新增)
命令:DISTGRAPH
功能:根据当前图形比例尺,计算两点间的图面距离。
命令行提示
    选择第一点:
    选择第二点:
两点的图面距离为:0.010567 米,  当前图形比例尺为 1:500.00
2. 工程应用-断面法土方计算-道路参数设计文件(优化)
命令:roadpara
更新内容:支持批量增加数据行数,并且自动填写横断面序号。整行或者整列复制设计参数。
支持复制单元格内容操作:按住shift或者ctrl键用鼠标,。选取你需要复制的单元格内容与位置如图。然后点击复制。选中某个单元格,则复制单元格内容至整列。选中横断面序号,则复制整行的内容。断面序号不变。
3. 工程应用-生成里程文件-由纵断面线生成-横断面加点(优化)
命令:HDMADDPOINT
更新内容:增加自动加点功能,可设置搜索范围。在搜索范围内的高程点,将自动添加至横断面线。
                加点前                                  加点后
命令行提示:
是否注记高程点? (1)不注记 (2)注记 <1>
加点模式: (1)手动加点 (2)自动加点 <1>2
搜索范围设置(米)<2>:
4. 工程应用-断面法土方计算-任意断面(优化)
命令:transect
更新内容:支持任意断面,添加断面设计参数文件。如果没有设计文件时,按照统一的中桩高程设置。设计文件后缀为txt
设计文件格式:
断面序号,中桩高程
断面序号,中桩高程
5. 工程应用-方格网法土方计算(优化)
  命令:fgwtf
  更新内容:计算结果可以输出excle格式报表。
输出表格
6. 工程应用-文字注记生成数据文件(新增)
命令:gcdtodat2
功能:提取当前图形中的文字注记,生成坐标文件。高程点平面坐标,为文字插入点。高程值为文字注记内容。
命令行提示:
新手582184 2024-10-24 19:05
感谢分享
老头子 2024-10-24 21:04
这是大神啊,分享的非常精确到位,明白
蓝天白云 2024-10-25 05:07
这位老兄还不错,解释的非常清楚。
学者 2024-10-25 11:01
解释的非常清楚。分享的非常精确到位,明白
大漠黑马 2024-10-25 11:23
希望继续解析具体的操作细节,鼓励一下!
大宝 2024-11-01 20:47
工程菜单下每个功能都说了,真有毅力
学者 2024-11-04 09:58
mystq 2024-11-17 08:43
414713061 2024-12-18 13:25
果然是大佬,以前还不知道有这些功能。感谢分享
