CAD文件导入奥维地图发生偏移,如何设置才能正确?
时间:2024-10-25 06:16
作者:岩柯
阅读:4916
评论:19
幼稚用户
2024-11-26 23:00
坐标系需要正确设置,中午子午线都要正确才好用
老头子
2024-10-30 18:42
发生便宜有可能不是会员,没付钱,或者参数不对
大宝
2024-11-11 09:24
转成kmz文件,直接打开试试
2024-12-02 07:13
先看看cad的坐标系与奥维是否一致。我一般是转成kml文件打开。
出现偏差有很多种情况,不知道你说的是哪一种。
坐标系统不一致,你要搞清楚CAD图和奥维地图的坐标系,然后把CAD图坐标系转换成奥维地图坐标系,然后再导入。
414713061
2025-01-09 22:35
奥维坐标是2000坐标系统,而且必须要大地坐标才能正常导入。所以如果偏移的话应该是投影不对,要检查kml是否正确
新手495100
2025-01-24 00:02
进来看看大家奥维地图怎么用,学习一下。
学者
2025-02-15 10:14
首先坐标系要统一,导入如果稍微有点便宜也是正常的,如果偏移太大那就是有问题的
坐标系统不一致,把CAD图坐标系转换成奥维地图坐标系,然后再导入。
坐标系需要正确设置,中午子午线都要正确才好用。
山梨泡泡
2026-03-21 09:27
打开rtk手簿,在第二步的时候记得输入相关参数然后保存配置哦,这样以后就能在第三步选择了,就不用每次都输一遍参数了哟.
奥维互动地图如何把KML转为CAD文件
阅读:4986
奥维地图如何导入CAD地图
阅读:1822
CAD图纸如何导入到奥维地图?
阅读:1529
粉丝:25
经验值:132600
763
