在南方cass中,绘制宗地图框后的比例尺怎么就变化了?求解?
朱耀文 2018-11-14 08:08
在绘制宗地图框的时候,弹出来对话框里,有一项是比例尺设置,默认是自动计算,你可以选择为“手工输入”,这样就能使用你手工输入的比例尺了。
不过这样一来,出来的图,就可能会超出你选择的图纸大小,或者在你的图纸上只是很小一块,看不清很多内容。 简单说,就是比例尺不合适造成这种情况。
为了防止出现这种情况,所以系统默认是自动计算比例尺的。
而且有个比例尺分母倍数。你可以设置为100,这样的话,比例尺就会只出现1:x00的比例尺。不会出现1:x0的比例尺。
