根据当前图形比例尺,计算两点间的图面距离。
1. 工程应用-查询图上两点距离(新增)
命令:DISTGRAPH
功能:根据当前图形比例尺,计算两点间的图面距离。
命令行提示
    选择第一点:
    选择第二点:
两点的图面距离为:0.010567 米,  当前图形比例尺为 1:500.00
2. 工程应用-断面法土方计算-道路参数设计文件(优化)
命令:roadpara
更新内容:支持批量增加数据行数,并且自动填写横断面序号。整行或者整列复制设计参数。
414713061 2024-11-02 08:07
这个是软件开发板块么?还是说cass新增功能了,不发代码就是耍牛氓
学者 2024-11-02 09:48
大杨树 2024-11-02 11:46
CASS本来就有的功能,查坐标、坐标增量、平面和空间距离、方位角,什么都可以查。
蓝天白云 2024-11-03 05:50
查询距离,方位角可不是什么新增功能,早期版本都有。
学者 2024-11-15 14:21
此木 2024-11-17 14:45
你说的这两个本来就有,不是什么新增的功能。
