RTK简易操作步骤(以南方RTK,X3手薄为例)
一 基准站架设
   设置成基准站外挂模式(外挂电台tx灯每秒闪一下,说明正常发射,设置方法和下面2.2一样)
二 移动站
   设置移动站电台模式,打开工程之星,连接蓝牙,设置电台通道,达到固定解
2.1 连接蓝牙
   配置——蓝牙管理器——搜索——选中要连接主机的机号——连接——连接成功——OK
2.2 设置工作模式
  配置——主机设置——仪器设置——主机模式设置——设置工作模式——选移动站——确定(设置工作模式)
  配置——主机设置——仪器设置——主机模式设置——数据链——选电台——确定(设置数据链)
2.3 设置电台
   配置——主机设置——电台设置——在切换通道那选中和外挂电台一样的数字——点切换——切换成功——确定
最终达到固定解移动站设置成功
三 工程之星
3.1  新建工程
工程——新建工程——输名字(一般年月日例如20160406)—确定
3.2  选坐标系
配置——坐标系统设置——选择需要的坐标系(没有选择的点增加)——编辑——修改参数系统名(工地名称),中央子午线(一般111或114),椭球名称(北京54或xian80),和已知点一致——水平——有四参数直接输入,没有四参数去找两个或两个以上的已知点去求四参数)
怎么求四参数?
(1)到已知点A——杆对中已知点A(气泡居中)——测量——点测量——平滑——确定(气泡居中)——测完输入A点点号确定
   到已知点B——杆对中已知点B(气泡居中)——测量——点测量——平滑——确定(气泡居中)——测完输入B点点号确定
如果还有已知点,操作步骤同上
(2)输入——求转换参数——增加已知点A的坐标——确定——从坐标库管理选择——选择A点——确定
   输入——求转换参数——增加已知点B的坐标——确定——从坐标库管理选择——选择B点——确定
如果还有已知点,操作步骤同上
(3)保存——输入名称(参数名称)——确定——应用——确定
(4)配置——坐标系统设置——编辑当前选择的坐标系——点水平——可以看到求好的四参数在坐标系统里面了(比例尺越接近于1越好,一般是0.9999—1.0000之间)
 3.3 校正向导
输入——校正向导——基准站架设在未知点——确定——到任意已知点O——输入O点坐标,天线高2m(选择杆高)——校正(气泡居中)——确定(气泡居中)
校正完以后,再在O点测量,如果和O点坐标一致相差不大,则说明校正完成,就可以测量或者放样了
四 测量
4.1 点测量
测量——点测量
A快捷键是测量,enter是保存,BB是查看,A点测量完先改点名,在点enter保存
4.2 点放样
测量——点放样——底下一栏找到黑色箭头并点击——目标——增加——输入已知点——确定
4.3 直线放样
测量——直线放样——底下一栏找到黑色箭头并点击——目标—输入起点A和终点B坐标以及起始里程(一般为0)——确定
4.3 道路放样
测量——道路放样测量——底下一栏找到黑色箭头并点击——目标——打开——打开设计好的道路文件——确定——道路放样(显示里程,偏距)
设计道路文件
元素法
输入——道路设计——元素法——新建——首先增加起点坐标——再依次输入直线、缓曲线、圆曲线、缓曲线要素(直缓圆缓顺序,每个要素软件会提示输什么)
——最后输完保存(间隔输入50米或者其他)
测量——道路放样——目标——打开——设计好的道路文件——计算点打对勾——检查有没有问题——没问题设计的道路可以用
交点法
输入——道路设计——交点法——新建——首先增加起点坐标——再依次增加交点(JD1、JD2、JD3.。。,软件会提示输什么)——最后输完保存(间隔输入50米或者其他)
五 文件导入导出
文件导出
工程——文件导入导出——文件导出——最上面一行选要导出的文件类型,测量文件选择以今天工程命名的文件,成果文件的名字不要和测量文件一样——点输出——手薄连接电脑找到成果文件
文件导入
输入——坐标管理库——文件——导入——最上面一行选要导入的文件类型,打开文件选择需要导入的文件——导入
五湖四海 2018-11-27 06:45
非常详细,学习了
奋豆 2018-11-27 07:24
非常浓缩的详细教程。感谢
开心每一天 2018-11-27 08:05
感谢用心的作业!
等级:LV18
新手65364 2018-11-27 10:06
如果出现固定解不出现的情况怎么解决?基准站没有问题。
等级:LV2
新手41835 2018-11-27 10:33
很是详细
ynyanbin08 2018-11-27 10:59
这个很不错~!!~精准详细!~
76575250@qq.com 2019-03-18 03:44
很好,学习了。
新手392902 2019-08-09 16:21
Ii I jvnu
新手392902 2019-08-09 16:24
b
