我用现场测得的数据在cass中展点后的坐标高程点与插入的cad总平面图不能重合
时间:2018-12-01 12:00
作者:新手871272
阅读:9831
我用全站仪现场测得数据,形成文件后在cass中展点,再用insert命令插入cad总平面图,但展点不能与总平面图重合。
新手马哥
2018-12-01 22:12
肯定是坐标出了问题,你试试先用cass打开图纸,然后再用cass展点!!!检查一下你总平图坐标是否正确!!!
新手871272
我在cass 中查询出的坐标比原坐标大了1000000倍,就是原来坐标小数点前面是6位数,现在在cass 中有12位数字了,导入前我在cad中已经把坐标绘制单位设为米了,该如何设置才能文件与图纸重合,请指教
2018-12-07 07:34:23
新手26176
2018-12-01 12:27
找俩个对应的坐标看一下,,,是不是一样。。
新手871272
2018-12-01 14:29
坐标都是一样的
扯淡的青春
2018-12-01 16:53
有可能是你的坐标y值加了带号,或者是你插入的总平面图示毫米作图单位,所以不能重合。
新手871272
我是把总平图的单位设为以米为单位才插入的,而且我把总图中不需要的图层都删了的,比如绿植等
2018-12-01 19:26:15
扯淡的青春
不是你设为米就是米制单位了,你的单独打开你的总平面图,看看坐标尺寸单位是不是毫米的作图单位,是的话,需要修改成米制单位,才可以和你的测绘数据整合的
2018-12-02 11:58:36
CASS10中“高程点生成数据文件”功能使用不稳定
阅读:7345
cass几种展点方式的区别
阅读:26679
坐标点含有负高程
阅读:3459
新手871272
LV12
粉丝:2
经验值:10060
【分享】租赁版CASS激活后仍有"激活文件下载"提示
【分享】中望版本CASS11.0看不到命令行
【分享】提取出的高程Z值不对(XY坐标正确)
【分享】CASS11 运行时弹窗报错"无写入权限"
电子水准仪使用说明书
