当前版块:问答社区 > GIS软件
ArcGIS怎么转换坐标?
ArcGIS怎么转换坐标?
(有转换参数)
如题,《下图所示》蓝色面文件为西安80坐标,紫色面文件为国家2000坐标
但是,这个是用MapGIS-误差校正转的坐标,CASS-坐标转换也可以转(结果一样)!~
现在求助大神,有告诉我ArcGIS通过什么途径转换坐标(尤其是shape文件)么?
小羽 2018-12-14 16:42
1、创建自定义地理(坐标)变换 from clipboard
2、七参用框架方法 ,角度的部分只填写秒数from clipboard
3、再用要素中的投影即可,转换参数选择新建的这个from clipboard
回复 4
大脸猫ai吃鱼 2018-12-12 17:52
创建自定义投影,投影和变换
大脸猫ai吃鱼 2018-12-12 18:06
投影和变换之前先创建自定义投影。然后可以选择三参数和七参数。创建完成之后再进行投影和变换
ynyanbin08 2018-12-12 16:44
补充一点,用ArcGIS-数据框属性-坐标系 改好像不行,只是属性改了位置没有变化……
李浩楠 2018-12-14 08:40
就是大脸猫爱吃鱼的回答。
等级:LV13
我有一個大粽子 2018-12-15 09:57
cuokaidehua 2018-12-20 05:19
必须有参数才可以准确的转换
junjun 2018-12-30 07:51
用图像配准功能就能做好
等级:LV5
宁A木子李 2019-01-03 19:11
可以使用空间校正这一功能,把校正规则设置好,一般设置为边重合,均匀增加足够的公共点后,校正就行,这样下来就看精度是否满足你生产需要
等级:LV14
新手586643 2019-01-10 10:09
大家知道山西省自然资源厅里怎么转吗,用的是哪个方法,原理?
ynyanbin08: 这个要问人家的吧??
2019-01-24 10:23:40
望舒和 2019-02-12 12:00
一样的原文件,用icoord转换,是对的。用arcgis转换是错的,why?
等级:LV2
新手511399 2024-07-06 08:13
投影和变换之前先创建自定义投影。然后可以选择三参数和七参数。创建完成之后再进行投影和变换,但这种只是显示变过去了,要想位置对还得填写精确的7参数才行
等级:LV2
新手511399 2024-07-29 09:02
等级:LV2
新手511399 2024-08-09 08:35
