cass9.1 作图陡坎骨架线粗细不均 打印预览清楚毛刺
cass9.1 作图陡坎骨架线粗细不均   打印预览清楚毛刺是粗的,线一段粗  一段细  无规律!!!!
等级:LV7
和为贵 2018-12-20 14:08
全局宽度没问题,cass9.0做的图没问题,,9.1,9.2都这样,急急急!!!无论cad版本!!!
等级:LV15
鲜鱼 2018-12-20 14:20
软件版本的问题
子非鱼 2018-12-20 14:23
你在群里吗?直接在群里上图,检查问题
南方数码官方群  151171411
子非鱼 2018-12-20 14:32
线是否有重叠???
虎妞 2018-12-20 14:57
检查这些粗细不均匀的陡坎,线型名是否相同。如果不相同,调整线型名一致。如果陡坎的cass编码和线型都相同,却呈现不同的效果。一般是多图合并的原因。试试以下方法
1.新建图形(命令new)
2.在新建图形中,绘制一条陡坎。如果线型正常,坎毛均匀。则删除此陡坎。
3.执行insert命令,将有问题的图,查询新建图形中。参数设置见下图
小蜜蜂 2018-12-20 22:00
舞老师,学习了
朽木自雕 2018-12-24 08:30
修改一下全局宽度
