关于CASS生成的宗地图框的问题(不同版本CASS的对比)
涉及到CASS9.1和CASS10.1,主要想询问的是关于批量生成的宗地图框的自定义及宗地图框命名
首先问题起源于,我们做完宗地图框,需要使用批量打印把宗地图框导出为PDF,这一步,南方CAD工具箱的“无极打印”可以做到,但有个前提就是,宗地图框的命名都是一样的,这样子无论是在同一个DWG下的N个图框,还是同一个文件夹下的N个DWG,都需要图框名统一
我自己看了下,用CASS9.1生成的图框,名字是一致的,所以是能用批量打印的
但是CASS10.1生成的图框,名字却是随机的,所以批量打印用不了
另外,我发现CASS9.1的设置自定义图框,还能自己统一命名图框
现在问题是:
1.CASS10.1能否统一设置图框的名字,使得批量打印能够使用?
2.CASS10.1的自定义图框在哪里?要是不能设置名字,我想要自定义一个图框(我们对于CASS10.1的宗地图框有个小地方需要修改,其实自定义图框还是十分迫切需要知道在哪里的)
等级:LV6
新手370124 2018-12-24 15:44
cass10.1的话直接安装其他软件转,不使用插件。如:Acme cad converter一类的转换软件,自定义图框生态圈有教程:http://o.southgis.com/education/detail/55
cass9.1不能在图框上加面积,但是据说9.2的模板就是有面积一栏的
建议你试试cass9.2
新手340242咨询了CASS的技术人员,CASS9.2的图框有面积一栏,且出图代码是跟CASS9.1一致的,也就是说,能用CAD工具箱的插件批量出图
2018-12-24 16:32:22
小蜜蜂 2018-12-20 21:56
这个问题,我也遇到了
求解~谢谢
等级:LV15
鲜鱼 2018-12-21 10:36
cass10.0  有设置宗地图框视频http://o.southgis.com/education/detail/55,可以看下
新手340242这个教程我看了,但是还是没找到能批量改CASS10.1宗地图框名字的办法
2018-12-21 11:15:40
等级:LV10
mas 2018-12-21 13:28
自己手动画个图框,定义为块,然后选批量打印图框,选这个就行
新手340242亲,是定义某一个图框为块就可以了吗?不需要一个个去定义是吗?
2018-12-21 14:38:10
76575250@qq.com 2018-12-23 18:20
好贴
