批量生成宗地图框显示错误?
时间:2018-12-20 17:30
作者:新手340242
阅读:4047
转好宗地属性后,确定宗地属性是能看到的,如图
但是生成宗地图框的时候,无论是批量还是单个,都显示错误
这是设置
错误的显示是这样的
请教一下各位大神,这是什么问题?
新手370124
2018-12-24 15:37
这是用其他插件出现的结果?转换权属线的时候没有把宗地线放进JZD图层,把宗地线复制去JZD图层
新手340242
我复制不了,直接改的图层,然后另存为了
2018-12-24 16:30:59
大脸猫ai吃鱼
2018-12-21 06:35
比例尺太大了吧
这是转换图纸有问题,重新转换。
新手340242
2018-12-21 11:16
发现问题所在了,就是转换权属线的时候没有把宗地线放进JZD图层,更改了图层之后就没问题了
绘制宗地图框,出现错误....AUTCAD中断错误
阅读:3930
生成宗地图没有图框
阅读:10689
评论:12
宗地图框,经常调不好比例,是否有详细教程
阅读:1959
新手340242
LV22
粉丝:1
经验值:40840
29
【分享】CASS11 运行时弹窗报错"无写入权限"
