BMF软件阳台是如何量取的?
房测之友对于阳台的处理通过观看视频,有进行移位操作,由于阳台类型的多样性,由于软件生成墙体时阳台部位不生成外半墙,所以我们外业量取时是不是量取的方式有差异 ?
1、对于凸阳台,由于靠墙体位置半墙是整栋分摊的,阳台绘制时需要往墙体移半墙的距离,我们量取阳台是宽度是阳台的边对边,深度是阳台外壁到外墙位置?
    右上角位置:阳台实际面积为1.4*4.4=6.16平米?这个是直接的量取阳台的外线的所有面积!
2、对于凹阳台,由于靠墙体位置有三面是半墙,绘制阳台会不会多计算了两边的半墙面积?
    左下角位置:阳台计算出来的面积为1.4*4.4=6.16平米,实际阳台面积:1.4*4.4-2*1.4*0.1=5.88或1.4*4.2=5.88?
 实际工作中,我们量取阳台也是采取中对中?如果是中对中量取,有些阳台的面积计算出来就出现多出或者少量的情况?因为阳台与半墙会重复计算的情况?
等级:LV16
周金涛 2018-12-26 11:00
中线阳台处理
按照房产测量规范规定,套内阳台建筑面积均按照阳台外围与房屋外墙之间的水平投影面积计算,其中封闭阳台按照水平投影面积全算建筑面积;不封闭的阳台按照水平投影面积的一半计算建筑面积;没有顶盖的阳台不计算建筑面积。
由于大家在绘制阳台图形的时候,有时候直接绘制的是外围尺寸,有时候从设计图纸上提取过来的图形,又经常绘制的都是中线尺寸,所以在计算阳台面积的时候,我们BMF软件就提供两种阳台处理模式:一种是外线处理模式,一种是中线处理模式。
一、外线处理模式(所有阳台绘制的都是外线尺寸)
大家先看我绘制的下面的图形,如下图:
假设户室的半墙厚和阳台墙体的半墙厚都为0.12米。左边这个户室的阳台实际从房屋外围到阳台外围的尺寸就是:长为5.24米,宽为2米。阳台的实际位置也应该是和户室相隔0.12米宽。(尽管有时候为了提取属性的方便,让阳台自动找到户室属主,将阳台的图形往户室这边偏移了半墙厚0.12米,但是不影响面积计算)
那在这种情况下,因为阳台绘制的是外线尺寸,所以我们在系统设置处的阳台处理模式上就选择“外线”。
提取完实体属性,生成半外墙,分摊计算后,阳台的有效建筑面积就是10.48平方米。如下图4-67和图4-68:
图4-67
图4-68
如果阳台尺寸本身就是外墙的尺寸,结果不小心又进行了中线阳台的处理。那么我们只要再执行一次“面积”菜单下的“恢复处理过的中线阳台”,则可以将面积恢复成正确的。
二、中线处理模式(所有阳台绘制的都是中线尺寸)
大家先看我绘制的下图4-69的图形:
图4-69
假设户室的半墙厚和阳台墙体的半墙厚都为0.12米。左边这个户室的阳台从房屋户室中线到阳台中线的尺寸就是:长为5米,宽为2米。
那在这种情况下,因为阳台绘制的是中线尺寸,所以我们在系统设置处的阳台处理模式上就选择“中线”。
如果系统配置中,选择的阳台处理模式是中线,“计算面积时生成公式”也勾选上了,那么在分摊计算的过程中,则软件自动进行了中线阳台的处理。可以免去“处理中线阳台”那个步骤。
图4-70
如果在系统配置处,将中线阳台标注外线尺寸设置成是,那么中线阳台处理后,结果图下:
要想看到真实计算的阳台的图形,可以打开图层outvaranda,
现在从图上看,内部的长方形,是我们绘制的阳台中线尺寸图,那外围的长方形则是我们根据阳台的中线图和墙体厚度,计算出来的阳台的外线尺寸图形。
from clipboardfrom clipboard
回复 2
ynyanbin08 2018-12-26 13:28
666666,已经说的非常清楚了!
