CASS for ZWCAD加载线型提示错误
    原图线型显示错误,重新加载线型,出现如下错误提示
南方数码-小花 2017-12-29 10:10
 原因分析:
    如果需要加载名为aaa.lin的自定义线型文件,下图的红色框中的字体样式是_TEL_DIM(也有可能是某个**.shx字体文件),然而原生的CAD是没有这个字体样式的,也就是说没有这个字体文件,因此在加载该自定义线型文件时,CAD就会提示“第XX行定义错误”。
解决办法如下:
lin线型文件中的字符所用的字体样式必须先被CAD软件载入,如果没有这种字体样式(或者字体文件)的话,CAD就会显示“定义错误”的提示。所以,这种情况出现的时候,只需要把线型文件中所用的字体样式改为你的CAD软件中已经加载的字体样式(或者将所需要的字体文件拷贝到CAD软件安装目录下的Fonts目录下)即可。
