WGS84到西安80,七参数坐标转换图形和公共点后,公共点坐标同已知点80坐标差很多
Win10
优乐美 2018-12-28 08:20
我也想问
虎妞 2018-12-28 09:11
用公共点对检核转换精度吗?也就是说,检核点不在计算的公共点对范围内吗?
小蜜蜂 2018-12-28 10:17
表示没理解到意思是
等级:LV4
新手29997 2018-12-28 10:36
七参数是该区域的参数吗?
该参数是该图形区域范围的公共点所求的参数吗?
一般应该是需要采用该区域的实际转换参数才能重合的吧!如果参数是单一(WGS--80坐标)计算的怕是会与该区域的坐标有一定的差别的吧!
新手29997是不是这样理解??
2018-12-28 10:38:30
新手582184 2018-12-28 15:11
肯定差的了,你的数据是高级控制点转出来的,而你拿着地级点去转肯定差,我都差距都是五米左右
奔跑蜗牛 2018-12-28 16:15
WG84经纬度直接转80肯定是不准的,80坐标转2000坐标用参数,要求精度不是很高,还是可以用的,
大脸猫ai吃鱼 2018-12-30 21:56
转换的图形需要有控制点完全覆盖的
等级:LV24
新手045334 2019-01-07 01:45
7参数 果然 不好整,现在还在摸索中!!!
等级:LV24
棒棒糖人 2019-01-07 22:17
公共点多才是王道,如果有公共点相差太大直接剔除,用公共点精度较好的计算参数。一定查看残差。满足再用。算好参数后最好把公共点代进去再计算一次。如差距较小方可使用。
Y尉你好 公共点怎么检查残差。
2019-12-09 15:17:19
等级:LV12
枫子 2019-03-06 10:41
当然差的很远。最基本的东西都没搞懂,就拿到一起转换。
