悬赏结束 c1:500填充的符号怎么抽稀为1:2000的符号
测绘山东 2024-11-21 12:16
更改比例尺自动就变成1:2000的了
南方数码蓉儿 2024-11-21 13:36
CASS参数设置 界面可以设置符号间距,记得修改设置以后,执行菜单 地物编辑下的重新生成。from clipboard
扯淡的青春 2024-11-21 19:06
哈哈当初测的时候测仔细了,现在又要改
新手582184 2024-11-21 21:33
这个好弄,你先定义比列尺,然后更改比例尺就可以。
大宝 2024-11-22 09:35
更改图形比例尺就可以,cass设置里处理一下
学者 2024-11-23 10:37
CASS参数设置 界面可以设置符号间距,记得修改设置以后,执行菜单 地物编辑下的重新生成。成图比例尺改为1:2000,
蓝天白云 2024-11-26 06:56
估计楼主是不改变比例尺,单纯的想把植被符号变稀,在设置里面可以设置符号间隔。
新手12527: 没有范围线了,设置间隔不管用了。我也遇到这个问题
2025-11-21 15:12:37
mystq 2024-12-03 09:29
比例尺改一下,然后在设置地物间距,重新生成,大神们回答的很仔细
大杨树 2025-01-07 19:22
你是要把500的图缩编成2000的图吗?把500的图合在一起,修改比例尺,填充符号的密度和大小会自动改变,还有大量其他问题需要手工编辑。
