田坎那个毛边线怎么设置长一点啊?
时间:2024-11-23 13:38
作者:范范范儿
阅读:2272
不用改它的长度,比例尺设置对了就行。
2024-11-24 18:33
这个不能改的,它是根据你的比例尺大小自动调整的。
幼稚用户
2024-11-24 19:28
啥都要改吗?有些都是软件自动生成的,都是国标
2024-11-25 07:00
田坎的毛边的长度是固定的,他是随着比例的改变而变化,包括他的间隔,都是有标准的,不能随意调整。
符号的尺寸都是依据图式规定设计制作的,不能随意改变。
大宝
2024-11-25 11:41
可以用质检模块进行地物符号避让
学者
2024-11-26 10:20
414713061
2024-11-30 21:34
这个是按图式规范来的,如果觉得不够的话可以适当缩小比例尺。再或者是使用斜坡绘制牙线可能会长一些,看上去就好多了
mystq
2024-12-01 11:21
这个是按图式规范来的,如果觉得不够的话可以在特性里调整下,看看能不能满足
这个都是按照比例尺设计好的,不过你也可以在对象特性里修改。
IDATA 3D中阳台怎么能绘制的精准那
阅读:3458
Cass10.1绘制城际公路不能生成中心线和面,怎么绘制?
阅读:2794
cass有没有就是把坐标数据一段一段的导出啊
阅读:2109
范范范儿
LV7
关注:4
粉丝:2
经验值:4300
35
