Cass中的库容计算功能怎么用
库容计算里面的。对应水位指的是水面高程吗,为啥填写不同对应水位高程出来的结果天差地别,为啥不能填写负数,还有其他参数具体怎么填写,看到有很多人不懂你们这个功能咋用的,还是你们这功能就是bug
大杨树 2025-04-06 11:54
这个功能CASS使用说明书中的确没有详细的说明,但是对话框中文字的字面意思也不难理解。首先你要有水深坐标数据文件,也就是要覆盖水域范围的很多点的数据,每个点需要有x、y坐标和水深(注意不是高程),以及测定这些水深数据时对应的水位高程值。计算参数部分起始水位和终止水位及步长根据你的需要填写,CASS会从起始水位高程值开始,一次增加一个步长计算多个水位高程值(但不超过终止水高程值),每个水位都会得到一个库容值。水域面积大的时候改变水位库容变化大很好理解啊。另外你输入的数据确定是准确的水深测量数据吗?
此木 2025-04-05 15:10
你能测出水下的地形?没有地形怎么算库容?
石平 2025-04-05 20:35
可以简单粗暴的理解为闭合的等深线区域内的容量。
新手村第一 2025-04-08 20:23
你用你的数据,根据提示一步一步操作就可以。
五湖四海 2025-04-10 11:38
还是按正常的三角法计算。这个没有区别。只要高程到位。
新手村第一 2025-04-10 17:55
大杨树 2025-04-20 22:19
这个功能比较少用,测试不够充分,可能存在不完善的问题。
新手45190 2025-04-30 10:12
cass这个功能也是奇怪,一般我们都是测量水底高程,但是这个却是要输水深数据
