当前版块:问答社区 > 仪器综合讨论
RTK测量坡比怎么简单
开挖七边型蓄水池,内测放坡1:2坡比,RTK怎么测量比较简单?
414713061 2025-04-29 07:10
这个只能进行先设计标高,然后出去放点吧其实就是放样
大杨树 2025-04-29 23:32
应该绘个设计图吧,标注每个点的平面坐标和设计标高,用RTK先放出每个点的平面位置,再测出这些点的现状高程,从而计算每个点要挖的深度。
新手582184 2025-07-03 16:35
打开RTK手部设备,点击左下角“开始”,再点击“Egstar”。选择“工程”→“新建工程”,工程名称建议以当天日期命名,方便后续查找和管理。进行“配置”→“工程设置”,设置天线高为合适数值(如1.8米),然后点击“确定”。点击“信息”,查看当地经度,若经度小数点后大于30则进1。选择“配置”→“坐标系统设置”→“增加”,输入参数系统名称、椭球名称(如xian80)、中央子午线(根据当地经度确定),点击“确定”→“确定”
选择“测量”→“点测量”,将对中杆放在控制点上,使水泡居中,按下A键采集已知点坐标。为采集的点取个点名(如t1),点击“确定”。按照上述操作采集至少2号点(平面转化至少需要两个已知点,高程转化至少需要三个已知点),采集完成后取消操作
此木 2025-08-05 07:43
先设计标高,然后出去放点,其实就是放样
此木 2025-12-21 23:41
绘个设计图,标注每个点的平面坐标和设计标高,用RTK先放出每个点的平面位置,再测出这些点的现状高程,从而计算每个点要挖的深度。
此木 2026-05-13 09:31
