房产分户图模板中如何关联户室号
时间:2025-09-01 17:16
作者:YXY新手847411
阅读:1257
RESS房产分户图模板中如何把“户号”关联为“户室号”
打开图形模板文件,找到分户图页签,然后点击图形模板定制菜单,找到户号关联的语句,将最后的字段修改为户室号的字段内容,如上图。
YXY新手847411
2025-09-02 15:00
我这湖南版的没找到,你截图的页面语句等
你在湖南版菜单里找下模板编辑工具,应该就和我截图界面一样了。 语句名可能不叫 [户号],可以点击“选择文字”,然后去模板上选户号那个就可以看到具体是哪个语句。
2025-09-02 15:16:38
YXY新手847411
2025-09-02 16:28
请把调用设置图形模板配置的命令发给我下
BMF2MAPPTEMPLATE
2025-09-03 08:46:14
Ress一般啥项目用,bmfe跟他区别
RESS可以做土地业务 房产业务,房地一体。 BMFse就是做房产业务。
2025-09-03 08:46:51
idata干啥的呢,我这里房地一体用的就是CASS3D 没别的
2025-09-04 11:37:19
idata是从直接从底层开发的类似于CASS的采编入库软件,基于数据库,不依赖CAD平台。
2025-09-05 10:04:04
bmfse房产分户图模板如何将户号改为户室号
阅读:2548
房产分户图户号怎么变为1-101
阅读:2869
请问在图形模板中加入单元名 产权性质 图幅号这仨个该怎么关联语句
阅读:2146
YXY新手847411
经验值:100
10
