rtk里的惯导有什么用?
时间:2025-09-27 08:30
作者:开心每一天
阅读:3141
rtk里的惯导有什么用?使用时需要打开吗?
惯导可以用来测定RTK的倾斜角度和倾斜方向,这样当对中杆倾斜放置的时候,可以算出对中杆尖所对地面点的准确坐标。如果你每次测量,都能保证对中杆圆气泡严格居中的话,就没必要打开惯导功能。
2025-12-02 09:18
惯倒的意思就是说可以斜着测量,不用对中杆子上的小气泡
小天天
2026-01-18 17:28
在需要大量重复测量或狭小空间无法RTK对中气泡场景下很有用。
惯倒的意思就是说可以斜着测量,不用对中杆子上的小气泡。
虽然有惯导的RTK可以倾斜测量,但是倾斜测量还是没有垂直测量准确,所以不要过于信赖倾斜测量。
海岛
2026-04-08 14:28
注意一般会有最大测量角度限制,以产品说明为准
可以测试一下倾斜测量的精度,如果满足你的要求就放心用。
惯导RTK相关问题咨询
阅读:3465
惯导版RTk最便宜的有吗
阅读:2867
惯导rtk的测量精度如何?
阅读:12831
评论:21
开心每一天
关注:13
粉丝:43
经验值:224410
95
