坐标表生成亩保留四位小数哪里设置
坐标表哪里调整生成亩的保留位数呢,默认的四位
开心每一天 2025-10-15 07:27
一、通过 CASS 参数配置直接修改(推荐)进入地籍参数设置打开 CASS 软件,依次点击 文件 → CASS 参数配置 → 地籍参数设置。调整小数位数在 “地籍参数设置” 对话框中,找到 小数位数 区域,将 面积 对应的位数从 4 修改为 3,点击 确定 保存设置。该设置会同时影响坐标表、界址点成果表等所有面积相关的显示和计算结果。验证效果重新生成坐标表或界址点成果表,亩的小数位数将变为三位。例如,原显示为 123.4567亩,修改后显示为 123.457亩。二、通过属性配置文件(attribute.def)修改若参数配置中未找到面积小数位选项(部分旧版本),可手动修改属性配置文件:定位文件路径找到 CASS 安装目录下的 attribute.def 文件(通常位于 C:\CASS11\system\attribute.def)。编辑面积字段参数用文本编辑器打开文件,搜索与面积相关的字段(如 Shape_Area 或 亩),修改其小数位参数。例如:ini*T_Parcel,1,A02,宗地
亩,3,10,3,面积(亩)  ; 将第四位参数从4改为3
字段格式说明:字段名,数据类型,字长,小数位,描述。保存并重启 CASS修改后保存文件,重新启动软件使设置生效。三、针对特定报表或注记调整界址点成果表(Word/Excel)CASS 生成时调整:在生成报表前,确保已完成上述 “地籍参数设置” 的修改,生成的报表会自动应用新的小数位数。后期手动调整:若报表已生成,可在 Excel 中使用 ROUND(单元格, 3) 公式批量处理,或在 Word 中通过查找替换功能将 .XXXX亩 替换为 .XXX亩(需注意四舍五入)。图形中标注的面积注记双击面积注记,在弹出的 特性 对话框中,将 精度 从 0.0000 修改为 0.000,即可显示三位小数。若需批量修改,可使用 QSELECT 命令筛选所有面积注记,统一调整精度。四、注意事项单位换算准确性1 亩 = 666.666... 平方米,CASS 内部换算因子为 0.0015(即 1/666.6667)。修改小数位时,系统会自动四舍五入,确保数值准确性。版本兼容性CASS 9.1 及以上版本支持直接在参数配置中修改面积小数位;早期版本可能需通过 attribute.def 文件调整。数据存储与显示分离参数配置和报表调整仅改变显示精度,实际存储的面积值仍保留完整小数位。若需永久修改存储值,需通过二次开发或数据库工具处理。坐标系影响确保数据使用 投影坐标系(如 UTM),否则面积计算结果可能出现偏差。可通过 工程应用 → 检查坐标系 验证。五、常见问题解决参数修改后未生效确认修改的是当前使用的 CASS 模板(如 CASS参数配置 中的设置),而非默认模板。尝试重启 CASS 或重新生成坐标表。界址点成果表仍显示四位小数检查是否在生成报表时选择了旧模板,或报表生成后未刷新数据。可通过 地籍 → 输出界址点成果表 重新生成。属性配置文件修改后报错确保修改的字段存在且格式正确,避免删除或修改其他关键参数。建议修改前备份 attribute.def 文件。
