用CASS制作面文件在GPS里放样
高速公路服务区有一个场坪,东西方向有坡度,南北方向也有坡度,如何用Cass制作一个面文件在GPS里放样
开心每一天 2025-10-25 08:33
一、在 CASS 中准备面文件绘制面边界使用 CASS 的绘图工具(如 “多段线” 或 “复合线”)绘制需要放样的区域边界,确保边界为闭合图形。例如,绘制建筑红线、地块轮廓等。检查面文件完整性确认面边界无缺口或重叠,可通过 “地物编辑 - 检查几何错误” 功能进行验证。若面由多个线段组成,需将其合并为一个整体对象(使用 “编辑多段线” 命令或 “对象编组” 功能)。导出面边界点坐标方法一(直接导出):点击 “工程应用 - 指定点生成坐标数据文件”,依次选择面边界的顶点,按提示保存为.dat格式文件(文件名需以 “CS” 开头,如CS001.DAT)。方法二(批量导出):若面边界为多段线,可使用 “数据 - 批量输出坐标文件” 功能,选择多段线对象,直接导出所有顶点坐标。方法三(脚本辅助):若 CASS 版本不支持直接导出,可编写或使用 Lisp 脚本提取面边界顶点坐标。例如,通过ssget选择多段线,遍历其顶点并保存为.dat文件。二、坐标系统转换确定坐标系参数明确 CASS 中使用的坐标系(如北京 54、西安 80 或地方独立坐标系)与 GPS 设备所需的坐标系(通常为 WGS84 或地方施工坐标系)。若需转换,收集至少 3 个公共点的两种坐标系坐标,用于计算转换参数(四参数或七参数)。执行坐标转换CASS 内置转换功能:点击 “地物编辑 - 坐标转换”,添加公共点对后计算转换参数,再选择需转换的.dat文件进行批量转换。第三方工具辅助:若 CASS 转换功能受限,可使用 FME 等专业软件进行坐标系转换,并确保输出格式为 GPS 设备支持的.dat或.txt。三、数据格式调整与验证检查文件格式确保导出的.dat文件符合 GPS 设备要求的格式。例如,常见格式为:plaintext点号,X坐标,Y坐标,高程
1,123456.789,765432.101,100.50
2,123457.890,765431.012,100.60
若格式不符(如使用空格分隔或缺少点号),需用 Excel 或文本编辑器手动调整。验证坐标正确性在 CASS 中通过 “绘图处理 - 展野外测点点号” 功能导入导出的.dat文件,检查点是否与面边界重合。若发现偏移,需重新检查坐标系转换参数或导出步骤。四、将数据传输至 GPS 设备导出文件至存储介质将验证后的.dat文件保存至 U 盘或 GPS 设备支持的内存卡中。连接设备并传输使用数据线或蓝牙将 GPS 手簿与电脑连接,通过设备自带软件(如中海达 Hi-Survey、徕卡 Geo Office)将文件导入手簿的指定文件夹(通常为 “放样数据” 或 “Job” 目录)。部分设备支持直接读取 U 盘文件,可将.dat文件复制到 U 盘根目录后插入 GPS 设备。五、在 GPS 设备中进行放样设置工程参数打开 GPS 手簿软件,新建工程并配置坐标系参数(如投影方式、中央子午线),确保与 CASS 中使用的坐标系一致。若使用转换参数,需在设备中输入四参数或七参数,或直接加载 CASS 生成的转换参数文件。导入放样数据在 GPS 手簿中选择 “导入数据” 功能,选中之前传输的.dat文件,将点坐标加载到放样点库。开始放样进入 “放样” 界面,选择需放样的点,GPS 设备会实时显示当前位置与目标点的偏差(距离、方位角、高程差)。根据提示移动至目标点附近,当精度满足要求时(如平面误差 < 5cm),保存放样结果。六、注意事项坐标系一致性确保 CASS 与 GPS 设备使用相同的坐标系,否则需严格执行坐标转换流程,避免因参数错误导致放样偏差。数据格式兼容性不同品牌 GPS 设备支持的文件格式可能不同。例如,中海达 RTK 要求.dat文件格式为 “点名,编码,X,Y,H”,而徕卡设备可能需要 “点号 东坐标 北坐标 高程”(空格分隔)。建议根据设备说明书调整文件格式。外业检核放样前需对已知控制点进行检核,确保 GPS 设备精度达标。放样过程中可多次复测关键点,验证结果一致性。软件版本差异CASS 高版本(如 CASS11)支持批量坐标转换和三维点云处理,可显著提升效率。若使用低版本,需手动完成部分步骤。
新手50801 2025-10-29 00:55
最粗暴的方式,将设备导出一个文件,直接按这个文件格式将坐标依次填入,然后再导入设备用
新手50801 2025-10-30 07:45
咋样,能行不,简单理解就是导出一个dat文件或这个品牌导入cass的格式
新手50801 2025-11-05 09:58
