arcgis如何打开TXT坐标,国土用的格式
时间:2025-11-29 22:51
作者:此木
阅读:822
arcgis如何打开TXT坐标,国土系统用的TXT格式。
开心每一天
2025-11-30 08:28
方法一:使用 "添加 XY 数据" 功能(推荐)在 ArcMap/ArcGIS Pro 中,点击 "添加数据"→下拉菜单中选择"XY 点数据" ArcGIS在打开的对话框中:选择 TXT 文件在 "X 字段"下拉框中选择 X 坐标字段(通常为"X 坐标 "或"Easting")在 "Y 字段"下拉框中选择 Y 坐标字段(通常为"Y 坐标 "或"Northing")若有 Z 坐标,可在 "Z 字段" 中选择 Esri Support点击 "编辑" 按钮设置坐标系:在 "空间参考属性"对话框中,点击"选择"在坐标系树中找到对应系统(如 "GCS_Beijing_1954"或"GCS_Xian_1980")或直接搜索 "CGCS2000"(2000 国家大地坐标系)点击 "确定"返回,再点击"确定" 完成导入。
在CASS10里如何快速提取国土报备TXT坐标。
阅读:5998
arcgis的数据,用arcgis打开.lyr工程格式试试
阅读:3860
大佬们,坐标提取出来格式是dat,怎么打开或者转换为TXT格
阅读:3241
关注:16
粉丝:20
经验值:150580
91
