CASS 菜单功能介绍|图形实体检查
菜单名称:图形实体检查
菜单位置:检查入库——图形实体检查
功能界面:
功能说明:
检查结果放在记录文件中,可以逐个或批量修改检查出的错误。
(1)编码正确性检查
检查地物是否存在编码,类型正确与否。
(2)属性完整性检查
检查地物的属性值是否完整。
(3)图层正确性检查
检查地物是否按规定的图层放置,防止误操作。例如,一般房屋应该放在“JMD”层的,如果放置在其它层,程序就会报错,并对此进行修改。
(4)符号线型线宽检查
检查线状地物所使用的线型是否正确。例如,陡坎的线型应该是“10421”,如果用了其它线型,程序将自动报错。
(5)线自相交检查
检查地物之间是否相交
(6)高程注记检查
 检核高程点图面高程注记与点位实际的高程是否相符。
(7)建筑物注记检查
 检核建筑物图面注记与建筑物实际属性是否相符,如材料、层数:
(8)面状地物封闭检查
此项检查是面状地物入库前的必要步骤。用户可以自定义“首尾点间限差”(默认为0.5米),程序自动将没有闭合的面状地物将其首尾强行闭合:当首尾点的距离大于限差,则用新线将首尾点直接相连,否则尾点将并到首点,以达到入库的要求。
(9)复合线重复点检查
复合线的重复点检查旨在剔除复合线中与相邻点考得太近又对复合线的走向影响不大的点,从而达到减少文件数据量,提高图面利用率的目的。用户可以自行设置“重复点限差”(默认为0.1),执行检查命令后,如果相邻点的间距小于限差,则程序报错,并自行修改。
图形实体检查的操作过程:
1.    依次点击【检查入库】——【图形实体检查】,打开【图形实体检查对话框】
2.    勾选要检查的项目,点击【检查】按钮
3.    对检查结果进行查看和修改
工程测绘 2020-04-06 07:46
这个复杂
