当前版块:问答社区 > iData
iData v1.3 操作界面窗口中的编码表有哪些功能(二)?
本帖将对iData v1.3 编码表所提供的功能进行补充说明。
等级:LV8
周凯 2018-01-19 11:23
功能说明:
激活图层
激活图层用于创建数据模板中已经设定好而mdb数据中不包含的图层,这些数据一般是做过删除空图层操作的,当需要重新编辑时,可根据需要创建模板中包含的图层。
点击右键菜单中的“激活图层”功能,弹出窗口:
在窗口中显示了两个列表,“数据源图层”是所选mdb数据中已包含的图层列表,“未激活图层”是数据模板中已经设置好,但所选mdb中并没有包含的图层列表。
勾选想要激活的图层,点击“激活”按钮,即可执行。
操作完成后,列表会根据图层是否已创建执行刷新。若“未激活图层”列表为空,即表示数据模板中所设定的图层已全部存在于所选mdb数据中。
点击“关闭”按钮可结束操作。
显示所有项
在编码表窗口中显示所选数据的所有图层和所有编码。一般是做过“隐藏无数据项”操作后,用于恢复编码表的默认状态。
隐藏无数据项
在编码表中将所选数据内不包含任何实体的编码和图层隐藏。
执行这项操作后,编码表中只显示存在实体的编码和图层。
若要恢复默认状态,执行“显示所有项”即可。
恢复默认色
用于修改编码的显示颜色后统一恢复默认颜色值。详见编码右键菜单中的“自定义色”。
显示线方向
在所选数据源(或者图层,或者编码)里的线实体上按特定距离打上箭头,用于清晰识别线实体的矢量方向。一般用于图面有向线的方向排查。
隐藏线方向
取消在线实体上显示标识矢量方向的箭头,“显示线方向”的逆操作。
图层追加与卸载
对指定数据源的图层进行追加或卸载。
通过勾选或者反勾选“图层追加与卸载”列表中的图层,用来控制程序是否读取相关图层。
区别于“隐藏无数据项”、“显示所有项”功能,未加载的图层只能通过执行“图层追加与卸载”进行读取和显示的控制。
参考图切换
      设定所选数据源是否作为参考底图在视口中显示。切换成参考底图之后,所选数据源将以同一种颜色显示其所有实体,便于叠置其上的其他数据源实体的识别。
设置参考底图色
当数据源作为参考底图显示的时候,颜色默认为灰色。此功能可设置实体统一显示的颜色。各个数据源可以分别设置底图颜色。
(取消)锁定数据源
控制所选数据源是否锁定。处于锁定状态的数据源,实体不可选中,不可编辑,但可以正常被捕捉功能识别。
修改比例尺
修改数据源对应模板的比例尺。除了可以修改当前模板的比例尺(当前模板为默认模板),还可以下拉选择其他的模板。
一般来说,数据的比例尺和特定比例尺的数据模板匹配,修改比例尺会导致图面符号不协调。
缩放到数据库。
将所选数据源的可显示实体在视口中全图显示。
全打开
勾选编码表中所选数据(或者图层)的所有项,使该数据(或者图层)的所有实体都在图面上显示。
反勾选
反选所选数据(或者图层)下的所有项,使复选框的状态相反。比如想只让少数编码在图面上显示时,可以先取消勾选这些编码,再在上一级或者数据源上右键反勾选。
注意反勾选之后可能需要重新勾选上一级复选框。
全关闭
关闭所选数据(或者图层)下的所有项,视口中将不显示所选数据(或者图层)中的所有实体。
全展开
展开所选数据下的所有项。
全折叠
折叠所选数据源下的所有项。
系统程序打开
启动所选数据格式的系统默认程序,并在程序中打开该数据。比如在mdb数据上执行该功能,一般情况下系统将启动Microsoft Access并打开该mdb数据。
若右键点击第一个数据源之外的数据,则右键菜单的功能项相对于第一个数据源的右键菜单,新增了卸载数据源。
卸载数据源
将所选数据源关闭并在编码表视口中去除。
若右键点击的是图层,右键菜单如图所示:
