为什么全站仪测地形图不自动保存,需要每次手动点记录
等级:LV13
郑雅文 2021-01-08 16:15
一般不保存,因为在放样时点位需要不停改变,直到你认为合适为止,如果想保存坐标,可以退出放样模式,进入数据采集模式,新建立一个文件夹并进入,不需要定向了可以直接采集坐标,然后退出数据采集模式,再进入放样模式继续下一个点的放样,以上方式对于大部分全站仪都适用,一定要理解全站仪的定向记录功能,仪器只要定向好后,在不搬动仪器的情况下,方位角是固定的,随便在哪个模式或哪个文件都可以直接用,不需要重新定向
远方的东奥 2021-01-21 16:15
这个是在测量的时候就自动保存在一起里面的测量过程中会显示出前视点的坐标,这时候按一下屏幕上的设置键就ok了,自动保存在仪器里面。(Tip:事先先建立存储文件,点须编号)
不过要看是什么设备。
