CASS如何构建垂直设计面三角网?
CASS可以构建下图所示的设计面三角网吗?上下有两个平面,以垂直面连接,高差20米,公共边位置是一个垂直的面。该如何操作?
虎妞 2021-02-05 09:53
建议操作步骤:分别构建标高300和280两个三角网。然后点击“等高线-图面三角网完善”,将两个三角网拼接在一起,构建出垂直面三角网。
新手574111: 老师 300的平面三角网怎么建立啊? 手动输入点了还是范围线直接输入标高?来建立平面三角网啊
2021-02-05 10:58:51
虎妞: 在范围线上等距提取高程点,然后根据图上高程点生成三角网
2021-02-05 11:38:05
新手574111: 1:PL命令,任意绘制一个闭合的范围,异形的可以么,因为现场就是异形。 2:选中范围线,属性内输入高程值。 3:您说的等距提取高程点---不知道如何操作。首先是异形的范围线,然后必须等距提取改成点么? 4:设计面是平面,没有数据可以提取,用G命令添加高程点可以么? 5:高程点处理好之后直接“等高线”-建立三角网-有图面高程点生成-自己选点建立三角网 就是平面的三角网吧
2021-02-07 22:09:17
虎妞: @新手574111你好,异形范围是可以的,G命令添加高程点也OK。
2021-02-18 09:26:02
南方菜鸟: 两个模型建好后,使用等高线→图面三角网完善→选取两个三角网,右键确定后提示:需要标准颜色名或颜色编号。怎么回事呢?
2023-12-07 09:24:22
解脱心扉 2021-02-05 10:46
工程测绘 2021-02-05 12:56
Peter 2021-02-06 06:51
了解
新手830437 2021-02-09 00:09
跑杆小王子 2021-02-16 12:42
等级:LV10
新手 2021-02-25 10:13
已阅
新手07903 2021-03-02 07:01
老A 2021-05-07 05:02
直接范围,构建三角网,比较乱吧?
工程测量 徐工 2021-09-03 00:16
新手172113 2021-10-12 10:52
谁知道生成三角网坡度分析后三角网的边颜色不一样?
某年某月某日 2021-12-25 19:05
果然生态圈高手如云
新手733729 2022-10-30 11:46
按照虎妞大神的方法,为啥我就是建立不了垂直的三角网呢
