1:1000的图画未加固陡坎,坎齿变0.5米了,以前是1:500坎齿才是0.5米,1:1000是1米的,哪里出问题了?
时间:2021-07-29 15:09
作者:新手072908
阅读:2944
评论:15
我在1:1000的图画未加固陡坎,怎么坎齿是0.5米的?以前好像是1:500坎齿才是0.5米的,1:1000是1米的。有大佬遇到过吗?哪里设置出问题了?两台电脑同是10.1但画出来的不一样。
南方数码盐盐
2021-07-29 15:12
你好,统一设置比例尺,不要单独改ltscale比例,实体也自带比例的
新手072908
谢谢,在哪里改的,麻烦告知一下。还有10.1的特性匹配在哪里的?找不到。
2021-07-29 15:13:25
南方数码盐盐
matchprop
2021-07-29 15:14:09
414713061
2021-07-29 16:58
KAIGE
2021-07-29 21:30
晨曦1
2021-07-29 22:34
shq976
2021-07-30 00:20
坎齿不是固定的吗
GeoData
2021-07-30 07:41
某些破解版软件存在这样的问题
GeoData
2021-07-30 07:43
工作中推荐使用正版产品,支持测绘事业发展
迷幻
2021-07-30 07:55
应该是固定比例尺的
mystq
2021-07-30 08:02
大宝
2021-07-30 08:31
修改比例尺的时候,地物没有修改吧
南方CASS测图技巧-实用!
阅读:8247
评论:11
新手072908
成果导出导出幢出错
CASS方格网土方计算原理、数据质量等问题(转发)
绘图处理模块下水上成图有什么作用,怎么用
请问大佬们,有没有自动标注两线之间的距离的插件?
cass11质检模块自定误差参考图层放样图层
