当前版块:问答社区 > 综合讨论区
CAD&CASS&BMF【操作技巧】汇集帖
→→该帖为技术交流帖←←
    主要是总结我们在运用CAD为基础的绘图中包括(CAD&CASS&BMF……)使用的方法及一些简便快捷的操作,和从事CAD为基础绘图的各种功能方法运用的新发现,利用这些技巧和方法让我们在绘图工作中达到事半功倍的效果!
(本人同时会整理在论坛中出现的各种方法和技术放在此贴下方评论区内)
(希望大家共同参与,学习交流,资源共享,互帮互进
不要灌水
ynyanbin08 2018-09-11 17:29
cass中点位置坐标批量导出
在实际工作中,我们经常需要在某一条线上同时读出多点的位置坐标信息,如果一个一个的读出,则工作量是十分大。那么有没有快速的方法呢?答案是肯定的
入LIST 命令 (图形信息查询命令,选取需要读出线的信息,回车,在弹出的文本框内就看到了所有的信息
回复 3
ynyanbin08 2018-09-11 17:51
复制粘贴到原坐标
在需要粘贴的窗口点击或者随便选取一个实体,右键粘贴到原坐标
回复 3
ynyanbin08 2018-09-13 16:38
如何找回cad文件
菜单:[工具]/[选项]/[打开与保存]/[文件安全措施]
通过此操作路径进入[文件安全措施],检查重要选项是否已经勾选。
1.如何寻找备份文件
选中[每次保存时均创建备份副本]复选框时,CAD2010在保存命名图形时,使用“.bat”扩展名创建备份副本。当第一次单击[Save]或[Save as]命令保存文件时,需要您输入文件名,CAD会形成“文件名.dwg”的图形文件,而将原先的“***.dwg”图形文件改成“***.bat”备份文件。以后每一次保存都会更新图形文件和备份文件。创建的备份副本和图形处于相同的位置(这也是您老在所绘图的文件夹下发现多一个文件的原因)。当CAD2010异常关闭或图形文件遭到破坏而无法打开时,用户首先可以在图形文件夹里查看恢复最后一次保存的“***.bat”备份文件,只需要将“***.bat”备份文件改名为“***.dwg”,然后将其打开即可。
2.如何寻找自动保存文件
当从时间上判断“***.bat”备份文件不是特别新时,那您还可以查找自动保存的文件。AutoCAD自动保存的文件以“.sv$”为扩展名,临时保存文件以“.ac$”为扩展名。以当前图形文件名后跟着一串随机数字为文件名,自动保存到您设置好的保存文件夹下(当然,CAD自动保存的文件是隐藏文件,您必须将文件的显示方式改为显示方可找到)。找到最新文件后,将扩展名改为“.dwg”打开即恢复最新文件。
回复 3
ynyanbin08 2018-09-13 16:40
CAD默认样板文件
CAD默认样板文件路径:
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD2010(或2011)\R18.0\chs\Template
新建时可以选择ISO国际单位的样板标准文件
回复 2
ynyanbin08 2018-09-13 16:45
清理CAD图形文件
(清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小)
菜单:[文件]/[图形实用工具]/[清理]   命令purge
可将在“***.dwg”文件下,按此方法执行[清理]命令,选择[所有项目]节点,单击[全部清理],保存图形,完成操作
回复 2
ynyanbin08 2018-09-13 16:56
坐标查询
ID
菜单:[工具(T)]/[查询(Q)]/[点坐标(I)]
ID 列出指定点的 X、Y 和 Z 值
命令提示下将显示该位置的 UCS 坐标值
回复 2
ynyanbin08 2018-09-17 16:51
文字的乱码问题:
当进行CAD编辑时,有时会遇到乱码的问题,其实,出现中文字乱码是因为所用的文字样式不支持文字,解决的方法是重新编辑所用字体样式,使其能支持所需文字。
字体替换方法:
当你打开来有的CAD图形文件时,会提示 “未找到字体:****”,这就是CAD安装文件夹下的Fonts文件夹内缺少提示中所说的字体文件,而系统要求你“指定字体给样式****”。如果这时你强行单击[取消]按钮,则文件打开后凡使用此字体的文字将不会显示。
解决方法非常简单,你可以退出,然后下载或寻找该字体,将字体文件复制到CAD安装目录下的Fonts文件夹内。或者(最省事),可以直接指定一种字体替换当前所需要的字体。
回复 2
ynyanbin08 2018-09-17 17:55
BMF2012如何导出MDB格式
1.菜单栏——成果——(点击)成果导出
2.选择一个文件位置,再选择需要导出的幢或者项目
3.在你选择的文件位置就看见**.MDB了
回复 2
ynyanbin08 2018-09-18 09:14
修剪等高线 批量修剪/消隐等高线:
 单击【等高线】菜单--【等高线修剪】--【批量修剪等高线】,在弹出的“等高线修剪”对话框中做如下设置:
 √修剪穿地物等高线中:复选“建筑物”和“控制点注记”;
 √修剪穿注记符号等高线中:单选“消隐”;复选“高程注记”、“独立符号”、“文字注记”;
 √处理方式:单选“整图处理”。 单击【确定】按钮后,系统自动按照用户指定的选项要求对整图中的等高线进行修剪。
 提示1:“消隐”选项不会对等高线进行实际的剪断,而只是将穿越地物和注记的等高线进行视觉上的隐藏,单条等高线还是连续和完整的。
提示2:“剪断”选项是对等高线进行实际的剪断或打断,即进行CAD中的Trim修剪或Break打断操作,该操作会使等高线上的夹点(特征点)增加,导致等高线的数据量增大,整个DWG图形文件的存储容量随着增加。
提示3:建议不要使用“整图处理”方式,对“高程注记”、“控制点注记”、“文字注记”进行等高线“修剪”,而最好采用“手工选择”方式对等高线进行修剪。因为经本人实践下来,对面积较大的图形以“整图处理”方式进行“修剪”容易出现等高线丢失和等高线相交的情况,而且当“高程注记”压盖到“建筑物”时,容易出现完整的建筑物线条被剪断的情况。
切除指定二线间等高线:
单击【等高线】菜单--【等高线修剪】--【切除指定二线间等高线】,命令行提示“选择第一条线”时,选择道路、河流、沟渠等双线条地物的一侧线条;
命令行提示“选择第二条线”时选择道路、河流、沟渠等双线条地物的另一侧线条,即可完成穿越二线间等高线的修剪。
切除指定区域内等高线:
单击【等高线】菜单--【等高线修剪】--【切除指定区域内等高线】,命令行提示“选择要切除等高线的封闭复合线:”时,必须选择复合线围成的封闭边界如池塘、房屋等,系统将对该复合线区域内的等高线进行修剪。当不是封闭的区域时,系统无法完成修剪操作。
回复 2
ynyanbin08 2018-09-11 17:41
cass/CAD中输入点坐标状态栏却显示4.6824E+10,6.2903E+10
入unit 命令&或者“菜单栏-格式-单位,设置各种单位以及精度
回复 1
新手268907units
2020-07-08 10:10:48
ynyanbin08 2018-09-11 17:46
cass9.2怎么关闭编组
编辑--编组选择可以打开关闭编组功能
回复 1
手新快捷键 ctrl+A
2018-09-16 16:49:43
