ArcGIS中如何将面文件shp格式如何转为CAD中的.dwg格式
时间:2018-11-10 20:18
作者:经天纬地
阅读:28911
评论:289
.ArcGIS中如何将面文件shp格式如何转为CAD中的.dwg格式
hu123456
2018-11-10 20:25
1、这种方法采用ArcToolbox里的命令功能,加入数据的方法同上,单击工具箱图标,弹出ArcToolbox,以此选择Conversion Tools》To Shapefile》Feature Class To……。 2、双击弹出窗口,选择所需要输入的要素;输出路径,可以新建一个文件夹存放相应的路径,完成之后单击ok。 3、上述完成之后,这里不会弹出第一种方法的提示窗,系统会自己把转好的shp文件加载到图层中。
小蜜蜂
2018-11-10 21:05
面转SHP,SHP导出CAD格式
奋豆
2018-11-12 09:30
很多转换工具都可以在工具箱里找到的。
心如宇宙无限大
2019-06-29 14:10
直接导出dxf然后你另存dwg咯
KAIGE
2019-07-14 13:14
大海
2020-04-01 00:14
右键有导出CAD数据
世界树结果果
2020-04-27 08:52
cass10可直接导入
啊恒15125464119
2020-05-05 11:27
这个要定义投影吗
M-F
2020-05-12 08:22
直接在要导出的面右键――数据――导出至CAD。
风起时
2020-06-02 07:16
导出CAD
余生共挽
2020-06-03 23:11
转换工具导出至cad
从Arcgis中导出的shp文件,通过检查入库菜单中的输入ARC/INFO SHP格式,导入到文件中
阅读:1496
CASS9.1中的图形如何转成SHP格式
阅读:2494
arcgis中tif格式图片转shp格式带属性怎么转
阅读:3590
经天纬地
LV14
粉丝:1
经验值:14560
19
各位大佬,小白咨询一下ArcGIS Pro有没有快速显示图层
cass3D无法使用模型点云功能
施工现场实习怎么操作全站仪!
