干货 | CASS快捷命令大全
知识的搬运工,欢迎修正和补充哈
CASS快捷命令:
DD —— 通用绘图命令
A —— 画弧(ARC)
V —— 查看实体属性
C —— 画圆(CIRCLE)
S —— 加入实体属性
CP —— 拷贝(COPY)
F —— 图形复制
E —— 删除(ERASE)
RR —— 符号重新生成
L —— 画直线(LINE)
H —— 线型换向
PL —— 画复合线(PLINE)
KK —— 查询坎高
LA —— 设置图层(LAYER)
X —— 多功能复合线
LT —— 设置线型(LINETYPE)
B —— 自由连接
M —— 移动(MOVE)
AA —— 给实体加地物名
P —— 屏幕移动(PAN)
T —— 注记文字
Z —— 屏幕缩放(ZOOM)
FF —— 绘制多点房屋
R —— 屏幕重画(REDRAW)
SS —— 绘制四点房屋
PE —— 复合线编辑(PEDIT)
W —— 绘制围墙
K —— 绘制陡坎
XP —— 绘制自然斜坡
G —— 绘制高程点
D —— 绘制电力线
I —— 绘制道路
N —— 批量拟合复合线
O —— 批量修改复合线高
WW —— 批量改变复合线宽
Y —— 复合线上加点
J —— 复合线连接
Q —— 直角纠正
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追 踪式控制
Ctrl+A:全选
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+D:开/关坐标值
Ctrl+E:确定轴测图方向
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+H:pickstyle
Ctrl+I:空
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+L:正交开/关
Ctrl+M: 打开选项对话框
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+O: 打开图象文件
Ctrl+P: 打开打印对说框
Ctrl+Q:退出
Ctrl+R:空
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+T:数字化仪关
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+V: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
Ctrl+3:打开工具选项板
Ctrl+4:图纸集管理器
Ctrl+5:信息选项板
Ctrl+6: 打开图象数据原子
Ctrl+7:标记集管理器
Ctrl+8:超级计算器
Ctrl+9:隐藏/显示命令行
Ctrl+0:隐藏/显示快捷图标
AA: 测量区域和周长(area)
AL: 对齐(align)
AR: 阵列(array)
AP: 加载*lsp程系
AV: 打开 视图对话框(dsviewer)
SE: 草图设置
①捕捉和栅格
②极轴追踪
③对象捕捉
④动态输入
ST: 打开字体设置对话框(style)
SO: 绘制二围面( 2d solid)
SP: 拼音的校核(spell)
SC: 缩放比例 (scale)
SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
DT: 文本的设置(dtext)
DI: 测量两点间的距离
OI: 插入外部对相
A: 绘圆弧
B: 定义块
C: 画圆
D: 尺寸资源管理器
E: 删除
F: 倒圆角
G: 对相组合
H: 填充
I: 插入
J:合并
K:空
L: 直线
M: 移动
N:空
O: 偏移
P: 移动
Q:空
R:redraw
S: 拉伸
T: 文本输入
U: 恢复上一次操做
V: 设置当前坐标
W: 定义块并保存到硬盘中
X: 炸开
Y:空
Z: 缩放
autocad中鼠标键(快捷键)功能使用详解
鼠标的功能!
左键 : 选择功能键(选象素 选点 选功能)
1.变量 SHORTCUTMENU 等于0或偶数---------[ENTER]
2.变量 SHORTCUTMENU为基数---------快捷菜单
2.变量 SHORTCUTMENU 为基数---------快捷菜单
中间键 :Mbuttonpan=1(系统默认值)
压着不放并拖曳 实现平移
双击 ZOOM ------E缩放成实际范围
[Shift]+压着不放并拖曳:作垂直或水平的实时平移
[Ctrl]+压着不放并拖曳:随意式实时平移
Mbuttonpan=0:对象捕捉快捷菜单
[Shift]+右键:对象捕捉快捷菜单
中间滚轮 1.旋转轮子向前或向后,实时缩放、拉近、拉远
2.压轮子不放并拖曳 实时平移
3.双击 ZOOM ------E缩放成实际范围
[Shift]+压轮子不放并拖曳 作垂直或水平的实时平移
[Ctrl]+压轮子不放并拖曳 随意式实时平移
Mbuttonpan=0 (系统默认值=1) 按一下轮子 对象捕捉快捷菜单
AutoCAD 命令
acad.pgp文件
我已经将其命令的内容翻译出来,希望对用快捷键的朋友有点帮助吧
3A, *3DARRAY
;三维阵列
3DO, *3DORBIT
;三维动态观察器
3F, *3DFACE
;曲面三维面
3P, *3DPOLY
;三维多段线
A, *ARC
;圆弧
ADC, *ADCENTER
;AutoCAD 设计中心
AA, *AREA
;查询面积
AL, *ALIGN
;将实体对象输出到ACIS文件中
AP, *APPLOAD
;加载应用程序
AR, *ARRAY
;阵列
-AR, *-ARRAY
;阵列
ATT, *ATTDEF
;定义属性
-ATT, *-ATTDEF
;修改定义属性
ATE, *ATTEDIT
;修改块属性
-ATE, *-ATTEDIT
;命令行修改块属性
ATTE, *-ATTEDIT
;命令行修改块属性
B, *BLOCK
;做块
-B, *-BLOCK
;修改块
BH, *BHATCH
;图案填充
BO, *BOUNDARY
;图案填充中的边界
-BO, *-BOUNDARY
;修改图案填充中的边界
BR, *BREAK
;打断
C, *CIRCLE
;画圆
CH, *PROPERTIES
;特性
-CH, *CHANGE
;不使用特性对话框进行特性修改
CHA, *CHAMFER
;倒角
COL, *COLOR
;指定当前图层颜色
COLOUR, *COLOR
;指定当前图层颜色
CO, *COPY
;复制选择
D, *DIMSTYLE
;标注样式
DAL, *DIMALIGNED
;对齐标注
DAN, *DIMANGULAR
;角度标注
DBA, *DIMBASELINE
;基线标注
DBC, *DBCONNECT
;数据库
DCE, *DIMCENTER
;圆心中心标记
DCO, *DIMCONTINUE
;连续标注
DDA, *DIMDISASSOCIATE
;删除选定择标注的关联性
DDI, *DIMDIAMETER
;直径标注
DED, *DIMEDIT
;编辑标注
DI, *DIST
;距离查询
DIV, *DIVIDE
;定数等分在线上加点
DLI, *DIMLINEAR
;线性标注
DO, *DONUT
;圆环
DOR, *DIMORDINATE
;标注坐标
DOV, *DIMOVERRIDE
;标注替代
DR, *DRAWORDER
;显示顺序
DRA, *DIMRADIUS
;半径标注
DRE, *DIMREASSOCIATE
;重新关联标注
DS, *DSETTINGS
;捕捉设置
DST, *DIMSTYLE
;标注样式
DT, *DTEXT
单行文本
DV, *DVIEW
;定义平行投影或透视视图
E, *ERASE
;删除
ED, *DDEDIT
编辑多行文字或文字
EL, *ELLIPSE
;椭圆
EX, *EXTEND
;延伸
EXIT, *QUIT
;退出
EXP, *EXPORT
;输出文件
EXT, *EXTRUDE
;实体拉伸
F, *FILLET
;倒圆角
FI, *FILTER
;对象选择过滤器
G, *GROUP
;建组
-G, *-GROUP
;用命令行编辑建立组
GR, *DDGRIPS
;选项
H, *BHATCH
;填充
-H, *HATCH
;用命令行填充
HE, *HATCHEDIT
;图案填充编辑
HI, *HIDE
;3D消隐
I, *INSERT
;插入块
-I, *-INSERT
;命令行插入块
IAD, *IMAGEADJUST
;图像调整
IAT, *IMAGEATTACH
;插入光栅图像
ICL, *IMAGECLIP
;剪裁图像
IM, *IMAGE
;图像管理器
-IM, *-IMAGE
;命令行方式图像管理器
IMP, *IMPORT
;插入其它格式文件
IN, *INTERSECT
;3D实体编辑交集
INF, *INTERFERE
;3D实体干涉
IO, *INSERTOBJ
;插入OLE对象
L, *LINE
;绘直线
LA, *LAYER
;管理图层和图层特性
-LA, *-LAYER
;用命令行管理图层和图层特性
LE, *QLEADER
;注释引线
LEN, *LENGTHEN
;修改对象的长度和圆弧的包含角
LI, *LIST
;查询
LINEWEIGHT, *LWEIGHT
;设置线宽
LO, *-LAYOUT
;命令行布局设置
LS, *LIST
;查询
LT, *LINETYPE
;加载、设置和修改线型
-LT, *-LINETYPE
;命令行设置、加载和修改线型
LTYPE, *LINETYPE
;加载、设置和修改线型
-LTYPE, *-LINETYPE
;命令行设置、加载和修改线型
LTS, *LTSCALE
;设置全局线型比例因子
LW, *LWEIGHT
;设置线宽
M, *MOVE
;移动
MA, *MATCHPROP
;匹配特性(扫把)
ME, *MEASURE
;定距等分
MI, *MIRROR
;镜像
ML, *MLINE
;多线
MO, *PROPERTIES
;特性
MS, *MSPACE
;从图纸空间切换到模型空间视口
MT, *MTEXT
;多行文本编辑器
MV, *MVIEW
;创建并控制布局视口
O, *OFFSET
;偏移
OP, *OPTIONS
;选项
ORBIT, *3DORBIT
;三维动态观察器
OS, *OSNAP
;对象捕捉
-OS, *-OSNAP
;命令行的对象捕捉
P, *PAN
;实时平移
-P, *-PAN
;命令行实时平移
PA, *PASTESPEC
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
;将选定视图或图层的几何图形加载到图形中
PE, *PEDIT
;编辑多段线和三维多边形网格
PL, *PLINE
;创建二维多段线
PO, *POINT
;创建点对象
POL, *POLYGON
;正多边形
PR, *OPTIONS
;特性
PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE
;关闭“特性”窗口
PROPS, *PROPERTIES
打开特性窗口
PRE, *PREVIEW
;打印预览
PRINT, *PLOT
;打印
PS, *PSPACE
;从模型空间视口切换到图纸空间
PTW, *PUBLISHTOWEB
;网上发布
PU, *PURGE
;清理文件
-PU, *-PURGE
;命令行的清理文件
R, *REDRAW
;刷新当前视口中的显示
RA, *REDRAWALL
;重画
RE, *REGEN
;重生成
REA, *REGENALL
;全部重生成
REC, *RECTANGLE
;恢复被 UNDEFINE 忽略的 AutoCAD 内部命令
REG, *REGION
;面域
REN, *RENAME
;重命名
-REN, *-RENAME
;命令行的重命名
REV, *REVOLVE
;实体旋转
RM, *DDRMODES
;草图设置
RO, *ROTATE
;旋转
RPR, *RPREF
;设置渲染系统配置
RR, *RENDER
;渲染渲染
S, *STRETCH
;拉伸
SC, *SCALE
;缩放
SCR, *scrīpt
;运行脚本
SE, *DSETTINGS
;对象捕捉设置
SEC, *SECTION
;实体 截面
SET, *SETVAR
;设置变量
SHA, *SHADE
;这个不知道是做什么的
SL, *SLICE
;实体剖切
SN, *SNAP
;规定光标按指定的间距移动
SO, *SOLID
;二维填充
SP, *SPELL
;拼写检查
SPL, *SPLINE
;样条曲线
SPE, *SPLINEDIT
;编辑样条曲线
ST, *STYLE
;文字样式
SU, *SUBTRACT
;实体编辑差集
T, *MTEXT
;多行文本
-T, *-MTEXT
;命令行的多行文本
TA, *TABLET
;数字化仪定点
TH, *THICKNESS
;显示图形统计信息、模式及范围
TI, *TILEMODE
;这个也不知道是做什么的
TO, *TOOLBAR
;自定义设置
TOL, *TOLERANCE
;创建形位公差
TOR, *TORUS
;实体圆环体
TR, *TRIM
;修剪
UC, *DDUCS
;命名UC
UCP, *DDUCSP
;正交UCS
UN, *UNITS
;图形单位
-UN, *-UNITS
;命令行图形单位
UNI, *UNION
;并集
V, *VIEW
;视图
-V, *-VIEW
;命令行设置视图
VP, *DDVPOINT
;三维视图视点预置
-VP, *VPOINT
;命令行三维视图视点预置
W, *WBLOCK
;写块
-W, *-WBLOCK
;命令行的写块
WE, *WEDGE
;实体楔体
X, *EXPLODE
;这个不用说了吧,爆开
XA, *XATTACH
;外部参照
XB, *XBIND
;绑定
-XB, *-XBIND
;命令行的绑定
XC, *XCLIP
;定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面
XL, *XLINE
;构造线
XR, *XREF
;外部参照管理器
-XR, *-XREF
;命令行的外部参照管理器
Z, *ZOOM
;缩放
新手683201 2024-04-15 12:21
点赞点赞点赞的点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-04-25 12:15
点赞点赞点赞点赞点赞点赞点点赞点赞点赞知道点赞点赞点赞的点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手086474 2024-04-29 10:18
学习了,多谢分享
新手683201 2024-05-01 18:58
点赞点赞点赞的点赞点赞的点赞点赞点赞的点赞点赞的点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-05-02 07:09
点赞点赞点赞的点赞点赞的终点站点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-05-04 19:10
点赞点赞点赞的点赞点赞的都是点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-05-06 21:32
点赞点赞点赞的点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-05-08 12:22
新手683201 2024-05-09 20:49
大早上赞点赞点赞点赞点终点站点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点。我点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-05-10 08:01
点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点点赞,点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-05-11 18:53
点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-05-12 18:46
点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-05-13 18:41
新手683201 2024-05-14 12:39
新手683201 2024-05-15 18:55
点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-05-18 12:16
点赞点赞点赞的点赞点赞的点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-05-19 09:06
新手683201 2024-05-21 12:15
的赞点赞点赞点赞点地址给我点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-05-22 12:26
新手683201 2024-05-23 20:00
新手683201 2024-05-24 19:40
点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-05-26 12:25
新手683201 2024-05-27 12:18
新手683201 2024-05-28 19:03
点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-06-01 19:13
点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-06-03 15:05
新手683201 2024-06-04 07:53
新手091671 2024-06-20 16:25
这才是实实在在的干货,诚意十足,点赞生态圈
新手683201 2024-06-27 12:15
点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手59572 2024-07-02 18:44
点赞点赞点赞点赞得道者多助点赞点赞点赞点赞点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞
新手59572 2024-07-06 18:46
点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞地质队点赞点赞点赞点赞点赞点赞
新手59572 2024-07-07 07:11
点赞点赞点赞点多走动走动点赞点赞的地质队点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞都是定做的点赞点赞点赞
新手59572 2024-07-08 20:09
点赞点赞点赞点赞得道者多助点赞点赞的哒哒哒点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞是赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞
新手59572 2024-07-08 20:11
点赞点赞点赞点赞得道者多助点赞点赞点赞点赞得道者多助地址点赞点赞的点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞
新手59572 2024-07-08 20:12
点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞的点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞
新手59572 2024-07-09 20:28
点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞的哒哒哒点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞
新手59572 2024-07-14 20:50
点赞点赞点赞点赞斗地主点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞
点赞点赞点点赞得道者多助得道者多助地质队点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手59572 2024-07-29 18:48
新手683201 2024-08-01 10:11
新手683201 2024-08-02 16:48
点赞点赞发展发点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-08-03 14:48
新手683201 2024-08-04 18:59
新手683201 2024-08-05 18:57
点赞点赞点点赞点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-08-07 19:13
新手683201 2024-08-09 12:27
新手683201 2024-08-10 18:57
的赞点赞点赞点赞点地址点赞点赞点赞的点赞点赞点赞点赞点赞的点赞点赞点赞点赞点赞的点赞点赞点赞
新手683201 2024-08-13 12:14
新手683201 2024-08-14 19:01
新手683201 2024-08-16 18:55
点赞
的赞点赞点赞点赞点在斗地主点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-08-18 19:09
新手683201 2024-08-19 19:01
新手683201 2024-08-20 18:38
新手59572 2024-08-21 21:31
大政方针发展发展分队长都在点赞点赞点赞点多走动走动都知道的指指点点正在打点赞点赞点赞点赞点赞
新手683201 2024-08-21 22:00
点赞点赞点赞点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-08-22 19:05
点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点点赞,点赞点赞点点赞点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2024-08-24 19:06
点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点点赞,
新手683201 2024-08-25 18:49
新手683201 2024-08-27 18:39
点赞点赞点点赞点赞点赞的点赞点赞点赞点点赞,点赞点赞点点赞点赞点赞的点赞点赞点赞点点赞,点赞点赞
新手683201 2024-08-29 21:12
新手683201 2024-08-30 16:34
点赞点赞点赞点赞点发展发展发展发展点赞点赞点赞点赞分分钟点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞
蓝天白云 2024-10-03 06:41
这个快捷命令如果都记全了,就是个高手了。
蓝天白云 2024-12-03 07:02
学习了,楼主发布一下定制快捷命令的方法,时间长了都忘了
414713061 2024-12-17 08:21
内容太多了,建议做一个图片格式方便打印出来电脑查看。
蓝天白云 2024-12-31 06:48
谢谢楼主的分享,没事的时候来这看看,就像逛街一样,熟悉的增加印象,不熟悉的再温习一遍。
新手683201 2025-04-09 19:08
点赞赞点赞点赞点赞点走点赞点赞点赞的点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2025-04-09 19:09
新手683201 2025-04-09 19:10
新手683201 2025-04-21 17:28
点赞点赞点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞
新手683201 2025-04-21 17:29
新手683201 2025-04-21 17:30
点赞点赞点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2025-04-21 17:31
1点赞点赞点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2025-04-21 17:32
啊点赞点赞点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点赞点赞点点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2025-05-10 22:09
新手683201 2025-05-10 22:11
新手683201 2025-05-10 22:12
