如何用挂起的方式安装CASS2008?
在CASS2008安装的过程中(CASS5.0-9.2类似),有时候会遇到安装包提示找不到安装环境(如下图)。出现这个情况,除了检查AutoCAD注册表,如何用挂起的方式安装?
                            无法安装的界面截图
等级:LV6
tiger 2017-11-01 17:48
当检查注册信息正常后,还提示检测不到有效的安装环境时。建议按以下步骤,以挂起的方式安装。下面以CASS2008为例,分步讲解。
第一步,创建快捷方式:
在CAD安装以后,在屏幕上通过复制黏贴创建一个CAD的快捷方式,右键单击创建的快捷方式打开属性信息:
将起始位置指向cass的安装包目录下的SYSTEM文件夹。
点击更改图标,将图标改为
点击确定。
重命名这个快捷方式为cass2008
第二步:创建支持文件:
打开刚刚创建的快捷方式,在命令窗口中输入“config”,打开选项窗口。
点击“添加”,创建一个支持文件路径,点击“浏览”将安装包的SYSTEM文件夹添加进去。
选择刚建立的SYSTEM的文件夹路径,点击“上移”,将其移动到最上面。
用同样的方法把安装包中的BIN和BLOCKS文件夹也加到路径里面。点击“确定”完成。
在命令窗口中输入“menu”打开“选择菜单文件”窗口,选择*.mnu文件类型,打开。
第三步,安装软件锁的驱动程序:
双击打开软件锁的安装程序“InstWiz3”出现软件狗的驱动安装向导,点击“下一步”
选择“安装驱动程序”,点击“下一步”
出现安装进度条显示。完成后点击“完成”,结束。
第四步,安装完成。
插上软件锁,打开软件使用。
