安装了AutoCAD LT 2017,装不上CASS10.1怎么办?
虎妞 2020-10-30 16:11
CASS10.1的安装包,目前只支持AutoCAD2010-2020的标准版。AutoCAD LT 2017的注册表信息和标准版不同。所以CASS10.1安装程序无法识别,继续安装。
AutoCAD LT 2017的注册表截图
标准版AutoCAD注册表截图
新手595611: 老师您好,之前电脑没有装过CASS,今天装也显示安装包提示找不到安装环境,怎么办,可以回复我一下吗
2022-03-18 18:55:35
虎妞 2020-10-30 16:22
可以用挂起的方式进行安装。9.2以下版本,参考此贴http://o.southgis.com/topic/205
10.1版本,步骤和9.2相同。注意以下几点
1.支持路径
参考下图添加
2.删除替换字体
虎妞 2020-10-30 18:00
3.快捷图标的属性设置
目标和起始位置,参考下图设置
目标:"D:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\acad.exe" /p Cass10.1 /nologo acadiso.dwt
起始位置:"d:\Program Files\Cass10.1 For AutoCAD2014\system"
南方用户 2020-11-01 18:03
