图形实体检查与修改方法(一)
CASS6.0开始,就有检查入库的功能。其中图形实体检查,为数据入库提供基本的质检。很多使用此功能的用户会问,检查出来的错误,该如何修改?下面讲讲如何修改“图形实体检查”中发现的错误。
菜单:检查入库→图形实体检查
编码正确性检查,符号线型线宽检查,线自相交检查,高程注记检查,建筑物注记检查,面状地物封闭检查是图形实体检查的主要内容,其中面状地物封闭检查是重点检查修改项目。
(建议检查修改前先将原图形进行备份)
一、关于图形实体检查内所包括的操作步骤
1、首先要点击检查入库→图形实体检查→钩选需要检查的项目;
2、 点击后开始检查,在CASS屏幕的左边会显示检查出的错误;
3、  左键双击其中的每个错误进行改正,双击后的错误会在图上闪动,在闪动的线上双击,即根据下面的方法进行改正。
4、  可以用“全选”→“批量修改”来完成大部分项目的自动修改,但是会出现错误,例如面状封闭将首尾相连形成错误的图形,需要
      键入“pe”命令→选择对象→键入O打开。
二、关于改正错误的操作方法
(一)编码正确性检查
目的:检查地物是否存在编码。点击该命令后,屏幕左侧会出现:
修改方法:左键双击错误进行,双击后的错误会在图上闪动→先找到一个或创建一个与要修改地物一样的实物→点击“加入实体编码”(在屏幕左侧3.png)→根据命令框提示→ 先点击有编码的实体→再点击要修改的→回车确定,即可。
(二)属性完整性检查
目的:检查地物的属性值是否完整。点击该命令后,屏幕左侧会出现:
修改方法:左键双击错误进行,双击后的错误会在图上闪动→在“属性对话框”中黑体显示的就是缺少的(不显示的则加入实体编码后就会显示了),不完整的,加入即可。“属性对话框”可在“显示”→“打开属性对话框”。(另:在“定位”前,即知道该图是什么。)
注:要知道一个图形实体都应具备何种属性,可点击“检查入库”→“地物属性结构设置” →即可查出相关属性信息。
等级:LV2
Charls 2017-11-06 11:03
没想到还有这等操作!!!
新手99968 2021-02-21 10:54
我想知道面状地物封闭检查功能,可以用来检查同一图斑分别给两个人画,画好之后两个图斑的偏移距离吗?
