arcgis怎么设置四参数坐标转换
arcgis怎么设置四参数坐标转换
ynyanbin08 2019-04-17 14:57
相关的也可以看看这个……
http://o.southgis.com/topic/5418
ArcGIS好像没有四参数转换这种操作,只有三参跟七参……
四参数是CASS里面的,准确叫法应该是二维四参数转换(转换范围较小内不同的平面坐标转换通常采用)
ArcGIS自定义转换里面(如图)
from clipboard下面对这13种方法进行简单介绍:
一、地心偏移算法(一种)
  方法名称:Geocentric_Translation
    说明:地心偏移的算法。 地心变换,也就是三参数计算出dx、dy、dz,平移1次就完成
    参数数量:3参数
参数: X_Axis_Translation(单位:米)
          Y_Axis_Translation(单位:米)
          Z_Axis_Translation(单位:米)
(注:参数名称有下划线,主要是方便在ArcGIS的python脚本中使用)
二、布尔莎-沃尔夫七参数模型(两种)
  方法1   名称:Position_Vector
    说明:采用布尔莎-沃尔夫七参数模型, 旋转时针按逆时针定义, 一般欧洲使用
    参数数量:7参数
          X_Axis_Rotation(单位:度)
Y_Axis_Rotatio(单位:度)
Z_Axis_Rotation(单位:度)
Scale_Difference(单位ppm(百万分之(几),百万分率))
方法2:
  名称:COORDINATE_FRAME
    说明:布尔莎-沃尔夫七参数模型,旋转角度按顺时针定义,一般在美国使用
    参数数量:7参数
三、格网算法(四种)
方法1
方法名称:NADCON
    方法说明:格网转换算法,是美国国家大地测量局用一种基于格网的变换方法,在NAD1927和NAD1983及其他地理坐标系统下做变换,彼此相临的州的精度可达0.15米
    参数数量:1参数
参数:Dataset_conus
方法2 :
名称:LONGITUDE_ROTATION
    说明:美国本土使用的一种格网变换方法
参数数量: 0参数
方法3
  方法名称:NTV2
    说明:加拿大采用的同NADCON类似的基于格网的方法, 采用了双线性内插的方法来计算点的坐标
    参数数量:1参数
参数:Dataset_canada/Ntv2_0
方法4
  方法名称:HARN(High Accuracy Reference Network)
    说明:美国在更新了测量控制网后,推出了这种格网,其精度可达0.05米
    参数数量:1参数
参数:Dataset_alhpgn
四、莫洛琴斯基模型(三种)
方法1
方法名称:MoloDensky
    说明:莫洛琴斯基地球模型,是利用垂线偏差计算大地水准面的一种模型,由前苏联地球物理学家、测量学家莫洛琴斯基提出
    参数数量:3参数
方法2
  方法名称:MoloDensky_Abridged
    说明:简化莫洛琴斯基公式计算,用的也是莫洛琴斯基模型,但是简化后,比MoloDensky算法精度稍低
    参数数量:3参数
方法3
  方法名称:MoloDensky_Badekas
    说明:扩展莫洛琴斯基算法,在MoloDensky算法的基础上增加了三个起始坐标,也是ArcGIS所有转换方法中参数最多的。
    参数数量:10参数
X_Coordinate_of_Rotation_Origin(单位:秒)
Y_Coordinate_of_Rotation_Origin(单位:秒)
Z_Coordinate_of_Rotation_Origin (单位:秒)
五、单位数据转换
方法1:
方法名称:Unit_Change
    说明:单纯的数据单位变换,不涉及平移信息
    参数数量:0参数
方法2::
方法名称:Geographic_2D_Offset
    方法说明:坐标补偿,单纯的坐标数据变换
    参数数量:2参数
参数: Longitude_Offset (单位:秒)
Latitude_Offset (单位:秒)
六:其他方法(10.2之后才有的一个选项)
  方法名称:Null
    说明:不使用任何参数进行转换
ynyanbin08 2019-04-17 14:58
再补充一个图
兵哥哥 2019-05-07 04:16
hkai2658 2024-08-19 14:36
