安装CASS10.1时提示“安装程序没有检测到有效的安装环境
安装CASS10.1时提示“安装程序没有检测到有效的安装环境”,之前是win10系统+autocad2017可以正常安装,但是今天重新安装系统和Autocad2017后就不能安装了。
下面安装路径显示为CASS90
虎妞 2019-05-20 14:50
如果操作系统位数和CASS安装包和AutoCAD都匹配,还是出现上述错误提示。
1,打开注册表管理器
请检查一下注册表信息,正常的CAD注册表,只有一个下图所示的804文件夹,如果多了一个409文件夹,或者平级的其他文件夹。这些多余信息,干扰CASS安装包的安装。
2.删除多余的文件夹,重启电脑,再次安装CASS10.1
yao2009 2019-05-22 11:01
谢谢了,主要是cass10.1无法安装到civil 3d2017,10.0可以
新手17846 2020-04-04 00:00
没有409文件,但是还是有问题
