CASS安装时没有检测到有效安装环境原因及解决方法
时间:2018-09-05 17:33
作者:朽木自雕
阅读:46827
有一部分用户,是因为AutoCAD安装异常,生成了错误的注册表信息。导致无法检测安装环境的
石平
您好 陈老师 生成了错误的注册表信息 这个一般怎么解决
2019-04-23 13:36:00
删除注册表中多余的那个409文件夹即可
2019-04-25 10:05:54
GeoData
2018-09-10 07:21
一般问题都是版本对应问题所致
76575250@qq.com
2018-09-13 03:25
可能是版本不支持,或者CAD安装不正确,比如精简版
CASS安装时,提示没有检测到有效的安装环境
阅读:7090
安装CASS10.1时提示“安装程序没有检测到有效的安装环境
阅读:20263
Cass9.1安装程序没有检测到有效安装环境
阅读:7118
朽木自雕
经验值:129760
31
