分享:CASS地形图绘制基本流程
CASS地形图绘制基本流程
解娟 2019-09-05 11:08
CASS地形图绘制基本流程
一、 绘图处理=>定显示区=>选择需要绘制地形图的文件然后确定=>(这一步就把地形图的显示范围确定了)
二、 绘图处理=>展高程点=>输入比例尺=>选择需要绘制地形图的文件然后确定=>输入“注记高程点的距离”=>
三、 等高线=>由数据文件建立DTM=>选择需要绘制地形图的文件然后确定=>选择“是否考虑砍高”之后确定=>选择对象(这一步可直接回车,表示全部选择)=>
四、 等高线=>绘制等高线=>输入等高距后回车=>选择等高线是否拟合(一般选择3,三次B样条拟合)=>到这一步等高线就绘制成功了,这时可把三角网删除或关闭。最简便的方法把图层里的SJW前面的灯关掉。
然后把不符合规定的等高线删除或做单独处理。
五、 现在就可以在上面绘制地形地物了。为方便操作可把点号显示出来。操作方法为。
绘图处理=>展野外测点点号=>选择需要处理的文件然后确定。
然后选择屏幕右边的地物。比如要绘制一四点房屋。
再根据具体要求绘制其它地形地物。(绘制图形时应把“对象捕捉”打开。
图形绘制成功后,为方便图形的协调形,可把图形的点号删除或关闭。操作方法为把图层里的ZDH图层前的“灯”关掉即可。六、 绘制图幅或绘制图框。打印出图。
