悬赏结束 cass9.1,9.2画陡坎粗细不匀!!!!急急急!!!!!!
CAD2010
等级:LV2
跑杆小刘 2019-11-04 15:58
检查这些粗细不均匀的陡坎,线型名是否相同。如果不相同,调整线型名一致。如果陡坎的cass编码和线型都相同,却呈现不同的效果。一般是多图合并的原因。试试以下方法
1.新建图形(命令new)
2.在新建图形中,绘制一条陡坎。如果线型正常,坎毛均匀。则删除此陡坎。
3.执行insert命令,将有问题的图,查询新建图形中。
和为贵: 谢谢!试了下,没用!!!自己做的图也一样!!!因为这,一直用cass9.0没问题!!!9.1,9.2做的都这样子,没原因!!
2019-11-04 16:07:50
等级:LV2
跑杆小刘 2019-11-04 16:00
才发现你同一个问题,问过好几次了!!老兄,下次水经验换个题目吧
等级:LV7
和为贵 2019-11-04 16:08
没解决,急急急!!
等级:LV7
和为贵 2019-11-04 16:09
大家没碰到过吗???????
子非鱼 2019-11-04 16:41
我遇到过这个问题,最终解决是按照编码提出来刷成多段线再刷回去
子非鱼 2019-11-04 16:44
类似这种的from clipboard
