关于生成里程文件(提取横断面)问题用不明白,求技术指导,感谢
CAD2010
关于生成里程文件(提取横断面)有地方弄不明白,请教技术人员帮忙解答,谢谢!
测了一些河道的横断面,按横断面一排排测的,想生成里程文件、生成hdm文件。
“生成里程文件”时用无论用“坐标文件”、“图上高程点”还是“三角网数据”生成的“hdm文件”和“里程文件对应的数据文件dat”都比实际的测点少很多是什么原因,关键的坎上或坎下变坡点提不出数据。后来我把每排高程点都垂移到横断面线上,非常整齐,之后再提,结果还是少很多变坡点,横断点不是按实测高程点来的,生成的横断面图也和实际不符。后来我又把垂移到横断线的高程点生成三角网,然后把属性刷成地物(道路),之后提里程文件(hdm)时选择了“自动取与地物交点”再提,就提正确了,横断面图也对,但就是“横断面文件(hdm)”里每个横断面数据距离和高程点段重复出现或临近几毫米出现很多不知道是什么原因。
正常测横断提取测短高差文件,就是想要和实测点一致的测段,比方说中线左侧3个高程点就是3段对应的距离高程就可以了,最好能用横断线几米内高程点垂直投影截断提取法就完美了。
BEGIN 0.000:1
-90.949 237.550
-90.949 237.550
-56.948 237.879
-47.659 237.873
-47.652 237.873
-47.603 237.869
-47.074 237.825
-40.697 236.728
-31.735 236.539
-23.004 236.108
-22.555 236.086
-22.555 236.086
-22.485 236.052
-21.376 235.515
-21.266 235.462
-21.265 235.461
-21.223 235.461
0.000 235.474
19.239 235.486
19.347 235.486
19.354 235.486
21.370 235.590
25.970 235.826
34.073 238.569
36.251 239.307
36.259 239.307
43.179 239.338
43.184 239.338
43.192 239.336
47.316 238.850
47.317 238.849
50.272 237.884
54.084 238.055
54.088 238.055
54.107 238.055
54.383 238.056
82.706 238.156
等级:LV19
踏雪塞北 2019-11-27 09:15
一句话总结,三角网模型不准确的问题。
用数据文件生成用的是软件自动建模生成的三角网,这个一般在陡坎和高边坡处都会出问题。
三角网生成给了你编辑三角网的机会,编辑好和现场地貌相符了以后,再用它来生成断面,就更准确了。而且三角网生成有一个好处是他的内插点是断面线和三角形各边的交点,也就是地形转折点,很符合传统断面的测绘方法。不象用数据文件生成是定距内插。
等级:LV6
XYZ 2019-11-26 20:13
插个小问题,用坐标和三角网生成里程文件内插横断面点是什么原理,不是用横断线和三角网的交点内插吗?
等级:LV6
XYZ 2019-11-26 21:36
hdm文件提不准的话,沿线计算土石方也就不准确了
等级:LV6
XYZ 2019-11-27 12:07
问题是用三角网生成断面,也不是按横断面线和三角网线交点内插的,软件插出来的点不知道是按什么插出来的。而且用“高程点移到线上命令”将高程点都垂移到横断面线上,生成的三角网线和横断线是没有交点的,只有三角网顶点是交点,也就是实测高程位置,所以理论上这时提横断就应该完全是按高程点来的,但实际确不是。
踏雪塞北我用7.1没有出现例外。你这种高程点都在横断线上的情况,用三角网生成按理说生成的断面内插点都是高程点所在的位置,除非有些高程点没有参与建模,检查三角网模型看看。
2019-11-27 13:55:33
等级:LV6
XYZ 2019-11-27 15:59
谢谢!三角网绝对没问题,没有漏点,我用9.1也是这个样子。我发的第一个图上红色是实测高程,蓝色是软件内插的横断点
等级:LV6
XYZ 2019-11-28 16:41
有没有公司的技术人员帮我解惑,还是我哪里操作有问题,感谢!
等级:LV8
新手397991 2019-11-29 12:11
等级:LV8
新手397991 2019-11-29 12:12
等级:LV8
BEGIN,0.000:1
-25.000,85.075
-23.000,85.044
-21.000,85.194
-19.000,85.836
-17.000,86.674
-15.000,87.217
-13.000,87.136
-11.000,87.232
-9.000,88.026
-7.000,88.812
-5.000,89.231
-3.000,89.479
-1.000,89.696
0.000,89.804
1.000,89.860
3.000,89.971
5.000,89.735
7.000,88.927
9.000,88.061
11.000,88.248
13.000,88.868
15.000,90.277
17.000,91.249
19.000,91.962
21.000,93.072
23.000,93.085
25.000,93.268
BEGIN,10.000:2
-25.000,85.544
-23.000,85.612
-21.000,85.815
-19.000,85.849
-17.000,85.777
-15.000,85.704
-13.000,85.632
-11.000,86.504
-9.000,87.521
-7.000,88.454
-5.000,89.265
-3.000,89.964
-1.000,90.244
0.000,90.383
1.000,90.475
3.000,90.586
5.000,90.652
7.000,90.174
等级:LV6
XYZ 2019-11-29 12:25
谢谢你兄弟,不是要按等距内插的,按等距精度不高,也不一定反应在变坡点上,而且同一坡段比较凌乱。要的是和三角网相交点或垂直投影测段。点规到线上都提不对
等级:LV6
XYZ 2019-11-29 12:44
测绘专业是避免不了误差却又追求精度的专业,三角网可塑性强,涉及到断面、土方、表面积之类,用dat和三角网是有很大区别的,特别是沟坎不平整场地。新版本软件“查询指定点高程”、和“方格网法计算土方”都可以选三角网文件了,真是很大进步,应该表扬一下的。但是“三角网法计算土方”选完边界线不是切三角网按选定面积计算,而是把相刮的不规则三角形都选进来,有点遗憾。
虎妞 2019-11-29 14:30
你好,如果高程点没有完全落在横断面线上,是不会体现在里程文件中的。建议在生成里程文件前,点击下图菜单。将高程点移动到横断面线上,这些点将参与生成里程文件。
